12.07.2019, 09:19 | #51 |
Фотографию позже сделаю, 30 см это отлично но у меня 3303, потому смысла особого в таком подъёме не было. Старую обивку сразу выкинул в мусорку там ничего живого не было, я просто добыл материала типа войлок, миллиметров 8-10 толщиной белого цвета и на 88 приклеял по всей крыше, благо она у меня не такая большая. Машина мне досталась фактически без крыши, потому по поводу её подъёма даже не малейшего сомнения не возникло, срезав остатки старой, вварил по периметру трубу, предварительно подрезав и согнув её по контуру, труба 20х40, потом сделал такую же трубу по образцу первой и приварил к новой крыше, кстати новой крыши от старого3303 не нашёл, пришлось мастырить из более длинной. Так у меня получилась крыша выше штатной на две высоты профиля, верхнюю часть приклеил на стекольный герметик, разборные соединения мне нравятся как то больше.
12.07.2019, 09:48 | #52 | |
Думаю что если не мудрить особо то тебе надо сделать тоже самое, все неровности и выступающие эле менты, легко оклеить предварительно подрезав войлок. Я долго не мог найти материала а как нашёл весь процесс занял буквально пол часа. Тут главное не стремиться сделать одной деталью ,лучше клеить полосами не обращая внимание на пропущенные участки а потом эти участки подгонять и доклеивать |
12.07.2019, 12:24 | #53 |
Сделай пожалуйста фото своего варианта с снаружи и из внутри, и что за путь ёжика?
12.07.2019, 13:36 | #54 |
