Autoventuri 2
Старый 15.07.2016, 22:51   #51
velet
Аватар для velet
пару месяцев назад проводил над своей машиной ехспиримент. Т.к. родная виска кончилась внедрил электровентилятор. По итогу вернул на место новую виску и металлический вентилятор на 6 лопастей. При +35 в тени температура двигателя как вкопаная на +84. Может и у вас дело в виске и вентиляторе? Диффузор перед вентилятором стоит?
velet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 23:07   #52
porter63
Аватар для porter63
Заменить термостат. BMW не факт что вечный. Для начала можно поставить наш оригенальный, что бы меньше возится, а дальше по результатам.
porter63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2016, 06:00   #53
podberezowik
Аватар для podberezowik
Сообщение от Дейка Посмотреть сообщение
А в регионах где до -47 падает?
Два одеяла
podberezowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2016, 06:08   #54
podberezowik
Сообщение от porter63 Посмотреть сообщение
К стати очень может быть что термостат подклинивает, причем через раз...
Старый 18.07.2016, 13:21   #55
Jecc 65
Аватар для Jecc 65
Сообщение от шахтер зыря Посмотреть сообщение
452 двс это как? терм от бмв на сколько градусов? вроде 87. себе на 417 с421 головой не стал внедрять его , а поставил ЭЛЕКТОН на 80, 4х лопастная мясорубка-в 2010 в пробках грелся-приходилось газовать. уаз31514 94г. 3хрядный радиатор-уверенно чист ,сам шомполил. прочёл про 9илопастную газелевскую-на лето думал внедрить,но пока 80 стабильно. в прбках оооочень редко.думаю где-то газики мозг делают как сказал коллега выше
Прошу прощения -не 452 ,а 451М-ошибся.Вот и у меня редко ,но метко. Сомневаюсь , что термостат БМВ подклинивает. Когда первый раз в пробке стал греться ,я тоже подумал на термостат -заменил на аналогичный-то же самое. Термостат Wahler 4235.80D на 80гр. чуть подтачивается ,удаляется нижний клапан и для 417 головы подходит идеально.
Jecc 65 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 16:44   #56
podberezowik
Сообщение от Jecc 65 Посмотреть сообщение
А система охлаждения двухконтурная?
Старый 18.07.2016, 18:07   #57
Jecc 65
Аватар для Jecc 65
Сообщение от podberezowik Посмотреть сообщение
Нет,одноконтурная,помпа на голове ,термостат в верхнем патрубке (алюминиевом) помпы.
Старый 18.07.2016, 18:37   #58
podberezowik
У меня мысли кончились. Но уверен что проблема простая... А в ГБЦ трубка вставлена в одном из каналов? Её еще кажись саблей называют.
Старый 18.07.2016, 20:06   #59
Jecc 65
Аватар для Jecc 65
Где именно и какая трубка , не в курсе.
Старый 19.07.2016, 02:13   #60
podberezowik
На движках, где помпа на ГБЦ висит, в одном из отверстий на ГБЦ, где помпа устанавливается, вставляется водораспределительная трубка.
Я её видел только внутри ГБЦ, вытаскивать не приходилось.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:37.
