Старый 15.07.2016, 10:40   #31
Frol
Аватар для Frol
Больше похоже на недостаточный поток ОЖ сквозь двигатель...
Старый 15.07.2016, 11:01   #32
porter63
Аватар для porter63
+100. Установка дополнительных вентиляторов, радиаторов - это борьба с последствиями, а не причиной. 417 надо еще ухитриться прогреть до рабочей температуры со штатным термостатом. По ходу забиты каналы в самом блоке. У меня 417, стоял Нивовский термостат (верхнеее расположение). Зимой комфортно, температуру набирает быстро, в салоне "ташкент". Летом в говнах температура стала держаться в районе 90-95, не падала даже на холостых, на трассе так же. Пришлось вернуть штатную систему. В жару и в говнах, 80-85, на холостых падает ниже 80. Зимой верну все в зад.
porter63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 11:56   #33
Дейка
не гони,в башкирии -35 никого не удивишь.без всяких жалюзи.лучше термостат правильный поставь.
Сколько? Два часа за всю зиму и те ночью? Без жалюзи на холостых машина хрен греется в мороз. Ну если конечно ей морду не закрыть картонкой. После -37 надо помимо жалюзи ещё и картонку ставить. Кое как 70 градусов набирает. Термостат при этом стоит 87. Ну про шубу сверху мотора я уж рассказывать не буду.
Дейка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 12:03   #34
Сергей1111
Аватар для Сергей1111
Сообщение от porter63 Посмотреть сообщение
А можно подробнее (по пунктам), проблема "замучила" с перегревом.
Сергей1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 12:11   #35
Авиатор31
Чего там подробного-то?
Авиатор31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 13:11   #36
chick
Аватар для chick
Жалюзи ещё и доп защита, ехал как то полями, километров 20 как раз бабочки боярышника вылетали, радиатор стал просто забиваться ими, жалюзи закрыл печку включил так и проскочил.
Старый 15.07.2016, 13:45   #37
porter63
Аватар для porter63
Снять двигатель, рассупонить, хорошенько промыть систему каналов охлаждения в блоке, собрать все в зад. Поставить штатный термостат на лето. Зимой возможно поставить Нивовский термостат, верхнее или нижнее распололожение, зависит от веры. По необходимости заменить помпу.
Старый 15.07.2016, 17:57   #38
podberezowik
Аватар для podberezowik
Для начала помпу поменять. Они разные. Один тип плохо ОЖ гонит, другой нормально (если не ошибаюсь с металлическими лопатками).
podberezowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 18:09   #39
Авиатор31
Сообщение от podberezowik Посмотреть сообщение
Особенно радуют такие советы.
Вместо ревизии системы охлаждения просто заменить помпу.А если не поможет то можно сказать , что помпа не той системы.
Старый 15.07.2016, 18:13   #40
podberezowik
Сообщение от Дейка Посмотреть сообщение
На холостых при нормальном термостате нормально греется, только дольше.
За -30 печка да, выдувает на холостом, это при полном обдуве, если на малые обороты, то терпимо.
За -30 жалюзи ничего не дают, только картонка(я полрадиатора закрываю) или закрывать морду.
В регионах, где темрер падает до -30 шуба(автоодеяло) и термостат 87 на зиму по умолчанию.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:24.
