06.03.2014, 21:39 | #21 |
Тюмень и Питер маненько различаются типом зимы.
СеверныйСосед поищите расчет теплопотерь, есть калькулятор- хорошая помощь. |
07.03.2014, 09:52 | #22 |
расчет теплопотерь и расчет вентиляции несколько разные вещи , вот не плохой теплотехниеский калькулятор http://smartcalc.ru/thermocalc
07.03.2014, 19:51 | #23 | |
Сравнение Тюмени и Питера как связано с гаражом? |
08.03.2014, 00:40 | #24 |
Гараж 4,5 на 7 из доски,внутри обтянут пароизоляцией,пенопласт 100 и влагостойкая ОСП 9мм,потолок и пол засыпка опилок около 20см,в -25 включаю один конвектор 2кв на среднюю мощность на ночь,утром в гараже тепло.Если надо поковырятся с машиной,то утром не выключаю.Думал провести отопление из дома,но некогда,с конвектором проще
08.03.2014, 05:57 | #25 | |
08.03.2014, 20:49 | #26 |
Мне вот , гараж нужен постоянно . Поэтому у меня стены там керамзитоблок 40 см +полистирол 10см . Топиться круглый год
для непостоянного обогрева посоветую полестиролбетон+внутри обшить экструдированным пенополистиролом , и будет счастье |
09.04.2014, 21:04 | #27 |
Полистеролбетон самое то для гаража, легкий и циклов много выдержит, тепло держит на ура просто, у меня к дому гадюшник из него пристроен, так в -30 у меня там 0 -3 было, и это при том что перекрытие монолит 15 см не утепленное не чем в прошлом году было, в этом утеплю 10 см эковаты перекрытие,10см эковата поверх полистеролбетона и будет зер гут.
П.С. -30 у нас это жесть, т.к влажность достигает 90процентов и ветер с гор дует. |
11.04.2014, 16:09 | #28 |
Не боитесь из сэндвич панелей строить?
06.05.2014, 15:31 | #29 |
21.05.2014, 22:28 | #30 | |
Banned
Прислушайся к моему совету и сделай каркасно засыпной гараж с засыпкой опилом и толщиной в полметра. Будет теплым, словно обнесенным завалинкой на всю свою высоту |
