23.10.2006, 06:08 | #1 |
Ручник не держит.
Т.е. если отрегулировать, чтобы держал, то закусывает, а если, чтобы не закусывал - не держит. Оговорюсь: "Не держит" на улоне > 20%. На ровном месте никуда не катится.
Проблема в том, что там, где я езжу - "ровного места" нема. Одни сопки. И на них надо очень часто выскакивать не глуша двигло, чтобы посмотреть дорогу. |
23.10.2006, 09:28 | #2 |
Попробуй его снять и хорошенько промыть, может заодно и колодки поменять придется...
EJ - Бобик |
23.10.2006, 09:41 | #3 |
80%, что грязь.
24.10.2006, 06:11 | #4 |
Я речь веду не о неисправности - туда, и правда, из коробки масло попадает (кто-нить знает, как сделать, чтобы из УАЗки масло не капало?!), а о конструктивном недостатке хода и усилия. И потом, "закусывает", значит хватает и не отпускает. Т.е туда - идет, а обратно - не хочет. Мож, пружины кто менял, возвратные? От чего их взять, если родные не тянут?
24.10.2006, 07:38 | #5 |
На приводе что-то вроде эксцентрика с клином и шарики. При стертых колодках и(или) барабане этому делу становится слишком просторно, и оно выходит из рабочей зоны(т.с. насквозь), где благополучно и успокаивается...
Т.е. при таком раскладе еще и на барабан обрати внимание. Кстати сам привод при эксплуатации "на грани" весьма нехило срабатывается, так что... EJ - Бобик |
24.10.2006, 09:14 | #6 | |
25.10.2006, 05:26 | #7 |
Насчет стертых колодок - ерунда, недавно менял.
Насчет сальника и подшипников... Блин, возможно! Проверю. Но, ощущение такое, что проклятый клин просто не выжимает. Уж очень легко рычаг ходит. Попробую пружины поменять. |
06.12.2006, 14:00 | #8 |
Дурацкий вопрос, а длину привода ручника регулировали?
06.12.2006, 19:08 | #9 |
Это нормальное явление для УАЗа. Поменяй щит стояночного тормоза в сборе и будет счастье. Можно конечно, перебрать и смазать механизм привода колодок, но съэкономишь на этом копейки, а нужного эффекта можешь и не получить. У меня тоже бывает клинит, если колодки подносились и вовремя не отрегулируешь, лечится отпусканием колодок регулировочным винтом (квадрат на 10 (или 12?)) и постукиванием молотком (большим ключом) по тормозному щиту.
07.12.2006, 00:00 | #10 |
Если бы он стоил три копейки, то можно не думая менять целиком, но поскольку это не так, то есть смысл разобрать и рассмотреть, при износе механизмов придётся менять, хотя чаще всего там проблемы со смазкой и его клинит
не держит обороты.... | ШАКЛ | УАЗ-3160, 3162 (Симбир) | 30 | 15.05.2011 00:45 |
не держит дорогу | YAKUT | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 23 | 21.07.2009 13:58 |
Двигатель не держит нагрузку | Ферапонт | Дизельные | 21 | 20.03.2008 12:18 |
Не держит обороты | padla | Двигатель (Engine) | 15 | 26.04.2006 21:45 |
Генератор не держит нагрузку | Anonymous | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 11 | 12.01.2005 17:06 |
