Старый 03.02.2017, 20:34   #391
Tolyan78
Добрый день!!!
А пластина такая же как при установке редуктора атласа или для редуктора титана какая то другая?
Tolyan78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 21:59   #392
Татарин
Аватар для Татарин
На днях должен прийти редуктор от титана.товарищу заказывал.Сфоткаю и выложу размеры крепления
Татарин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2017, 22:54   #393
Зедияров Александр
Аватар для Зедияров Александр
Сообщение от Tolyan78 Посмотреть сообщение
Добрый день!!!
А сами как думаете?
Старый 06.02.2017, 10:21   #394
МаксДВ
МаксДВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2017, 09:28   #395
supercross
Аватар для supercross
Всем привет. Потек сальник со стороны рулевого вала. Кто подскажет его номер. Кто устанавливал, он ставится снаружи через стопор или изнутри крышки?
supercross вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2018, 10:42   #396
XeXeMSK
Аватар для XeXeMSK
Коллеги по палате, подскажите, а болты к пластине привариваете или доступ к ним остается, после приваривания усилений? вчера прикидывал-не выходит аленький цветочек
XeXeMSK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2018, 12:58   #397
Widam
Аватар для Widam
я резьбу нарезал...
Widam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2019, 18:48   #398
boris469
Аватар для boris469
Господа, кто-нибудь сталкивался с проблемой, когда на атласовском рулевом редукторе, пробуя убрать люфт, путем затяжки регулировочного винта в нейтральном (центральном) положении ничего не происходит?, как-будто винт прокручивается в крышке..
Делаю так: ослабляю стопорную гайку регул. винта, выставляю центр (прикидываю по оборотам руля вправо-влево при снятой сошке с РР, выставлю примерную середину) кручу винт без особого усилия по часовой стрелке, на какой-то момент появляется небольшое усилие, которое при дальнейшей затяжке уходит (т.е. снова начинает прокручиваться легко), а винт фактически стоит на одном месте, такое ощущение что резьба кончилась в крышке секторного вала... у кого-то был такой казус?
Последний раз редактировалось boris469; 20.08.2019 в 18:51.
boris469 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2019, 22:09   #399
boris469
Аватар для boris469
нашел простое решение, не снимая РР, может кому-то то же понадобиться..:
монтажкой прижимаем регулир. винт через стопорную гайку к крышке секторного вала (фактически давим монтажкой на низ гайки, чтобы оставался доступ к середине винта) и одновременно закручиваем винт отверткой (выставив среднее положение вала в РР), получается винт начинает заходить в крышку РР (в которой кончилась резьба), параллельно проверяем люфт (крутим рулем). Периодически откручиваем гайку, если нужно еще глубже засадить винт и снова прижимаем монтажкой и крутим отверткой... и так пока не уйдет люфт, дальше чтобы винт с гайкой самопроизвольно не отошел от крышки, прихватываем гайку к крышке сваркой.
По идее и регулировать винт теперь можно, т.к. в гайке резьба живая, а законтрить винт можно наверное второй гайкой, накрутив ее сверху.. Пока поезжу так, там видно будет..
Последний раз редактировалось boris469; 20.08.2019 в 23:32.
Старый 19.01.2021, 23:22   #400
Guman
Аватар для Guman
Помогите сделать правильную компоновку, Взял гур от Ниссан атлас fd42, но есть пару вопросов....
Мотор Родной уазовский без насоса, какой насос туда ставить? От чего подходит?
При наборе скорости этот гур усиливает руль на трасе или надо что то ещё дополнительное ставить ?
Так же был бы признателен если подсказали бы хорошую рулевую колонку которая встаёт туда на ура.. есть под рукой от fielder corolla zze122 электро руль в сборе .. но там правый руль да и смысла не вижу уже электроусилитель ставить.. место занимает много
Последний раз редактировалось Guman; 15.10.2021 в 07:02.
Guman вне форума   Ответить с цитированием
рулевой редуктор, рулевой редуктор атлас
Часовой пояс GMT +4, время: 08:11.
