Autoventuri 1
Старый 08.10.2012, 21:27   #11
Зедияров Александр
Аватар для Зедияров Александр
Сообщение от илья59 Посмотреть сообщение
Ты бы Саш еще предупреждал людей сразу, что от крузака 70 не так то просто колонку в сборе найти...
Илья у тебя есть возможность открыть людям новые колонки, которые можно установить на буханку....
яж когда брал, не был уверен что все получится....а оно получилось (сам удивляюсь)
думаю вариантов море....надо просто решиться и взять
Старый 08.10.2012, 21:34   #12
илья59
Сообщение от Зедияров Александр Посмотреть сообщение
Да на хрен надо, я не экспериментатор в отличие от тебя Я уже нашел, что искал.
илья59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 07:54   #13
Vilson
Аватар для Vilson
Саш... выложи плиз фоты покрупнее места где машинка на раме стоит, и если можно то лекало в виде чертежа....
толщину и иже.... диаметры и сверловки ...
Машинка такая лежит.... ждет момента установки ...
Vilson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 09:33   #14
Зедияров Александр
Сообщение от Vilson Посмотреть сообщение
вот начертил как смог..
два отверстия вроде болеменее идентифицировал, остальные по месту по редуктору искать)))
старый кронштейн отрезается отступив от рамы 40 мм
Верхний край плиты паралельно рамы
выравнивание по высоте - верхний задний угол плиты по высоте выставляется ровно по кронштейну крепления кузова на раму
выравнивание по положению "вперед - назад" - упираем опятьже в кронштейн крепления кузова на раму и двигаем вперед на 5-6 мм (потом дуда усилитель встает между плитой и рамой, и проваривается)
верхнее заднее отверстие (его на схеме нет) - по нему сверлится в раме сквозное отвесртие через усилитель рамы, туда вставляется втулка изнутри рамы и проваривается, болт берем М12 длиной 180 мм
сошку рулевую надо переставить на пару шлицов, но может и так кому то порнравится....дело вкуса
кронштейн крепления тормозного цилиндра с усилителем по месту смотреть, я его чуть сдвигал
Последний раз редактировалось Зедияров Александр; 10.10.2012 в 09:36.
Старый 10.10.2012, 20:46   #15
UriuB
Александр спасибо.
UriuB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2012, 09:10   #16
Hunter38
А рулевая колонка от самого ниссан атласа подойдет? На разборке машина стоит думаю до кучи что еще можно приспособить.
Последний раз редактировалось Hunter38; 11.10.2012 в 09:30.
Hunter38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2012, 09:46   #17
fisherman2
Подскажите,пожалуйста! В инете вычитал,что ниссан атлас есть с левым рулём(кабстар),так какой редуктор подходит от праворульного или от леворульного? В теме не нашёл ответа!
fisherman2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2012, 09:49   #18
fisherman2
С лифтом рама-кузов 70 мм встанет такой редуктор?
Старый 11.10.2012, 10:46   #19
Зедияров Александр
Сообщение от fisherman2 Посмотреть сообщение
думаю что праворульная, во владике в основном такие
встанет, у меня рама-кузов 60 мм
Старый 11.10.2012, 18:46   #20
Сократ38
Аватар для Сократ38
Сообщение от Hunter38 Посмотреть сообщение
Подойдёт. У меня именно так стоит.
Сократ38 вне форума   Ответить с цитированием
рулевой редуктор, рулевой редуктор атлас
Часовой пояс GMT +4, время: 17:37.
