Старый 11.11.2011, 09:09   #21
MOHCTPOXOD
Аватар для MOHCTPOXOD
Если плохо ездят стеклоподъёмники, то начать наверное стоит с замера напряжения бортовой сети автомобиля. Сравнить его с автомобилем на котором стёкла ездят быстро. Однажды было у меня такое на Вольво. Несколько месяцев думал почему стёкла медленно ездят пока не разобрался что у меня в генераторе из трёх обмоток работают только две. При этом напряжение только 12 вольт а не 13 с лишним как должно быть. Реле регулятор просто напросто закорачивается и работает всегда на максимум. Аккумулятор недозаряженный машину всё равно заводит, фары работают (хоть и тусклее) и всё вроде функционирует но тем не менее неисправность есть.
Последний раз редактировалось MOHCTPOXOD; 11.11.2011 в 09:12.
MOHCTPOXOD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2018, 13:27   #22
mityi_tigrov
Аватар для mityi_tigrov
Как решилась проблема?
Старый 18.09.2018, 13:33   #23
mityi_tigrov
Такое ощущение что стекло весит тонну и моторчик не может поднять такую тяжесть.
Смазка рейки и других механизмов ни к чему не привела...
А может такое быть из-за сечения проводов? Не внушает доверие лапша, наклейки стерлись на моторчиках, ничего не узнать.
Старый 18.09.2018, 21:49   #24
Saab
Вы двери разбирали смотрели что там? Обычно разъем от моторчика где-то валяется внизу и окисляется. Нужно его поднять и стяжками закрепить на каркасе двери. То же самое и с кнопками.
Старый 19.09.2018, 08:13   #25
mityi_tigrov
Двери разбирал когда устранял лужи под ковриками. https://www.youtube.com/watch?v=YTFuDbnwYvE
Разъемы проверял,рейку смазывал. Подозрение пало на тонкие провода сразу.
Кнопки правда не смотрел, но думаю не в них дело.
Медленные окна наблюдаются как раз таки первых патриотов судя по информации из инета.
Последний раз редактировалось mityi_tigrov; 01.04.2019 в 22:36.
Старый 20.09.2018, 11:13   #26
russian
Аватар для russian
Сообщение от mityi_tigrov Посмотреть сообщение
Двери разбирал когда устранял лужи под ковриками. Разъемы проверял,рейку смазывал. Подозрение пало на тонкие провода сразу.
попробуй провода потолще с акб напрямую в моторчик, если поедет быстрее - проблема найдена. если все так же печально - значит мотор говно.
russian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 11:24   #27
mityi_tigrov
Сообщение от russian Посмотреть сообщение
Так и хочу сделать. Сам моторедуктор стоит 700руб фирмы ГРАНАТ, говорят что импортный мабучи какой то. Типа пошустрее. Сечение проводов рекомендуют не менее 0,75.
Проверю провода, если нет, то закажу пару моторедукторов вперед.Задний комплект на обе двери в принципе недорого тоже стоит, 2800р.
Старый 20.09.2018, 11:43   #28
gonzickus
я не знаю,на всех -ли патрах так,но у меня сам моторчик ездит по рейке вместе со стеклом.работает очень шустро.падение напряжения надо искать
Старый 20.09.2018, 12:04   #29
mityi_tigrov
Да, так он и ездит у всех) Ну будем посмотреть на выходных.
Сейчас глядел видео этой фирмы, на новых моторедукторах шестеренка имеет 14 зубьев. Возможно старые модели с медленным МР.
Старый 20.09.2018, 22:01   #30
Saab
Вообще ток на мотор идет через кнопки, и если разговор про старый патриот то там кнопки на дверях и кнопки на подлокотнике соединены последовательно, и когда кнопка не нажата то в ней соединены контакты на мотор, что бы работали другие кнопки
Проверить надежность контактов легко - включите сразу 2 или все 4 и посмотрите, меняется ли скорость.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:39.
