Autoventuri 1
Старый 17.04.2018, 18:02   #1581
ОЛИВК
Шестикратный УАЗовод
Аватар для ОЛИВК
Ну что народ, как ваши грузовики поживают. Да и вы сами как поживаете? Давненько не бывал тут, что -то заскучал я .
ОЛИВК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2018, 13:05   #1582
056004
Аватар для 056004
Сообщение от ОЛИВК Посмотреть сообщение
нормально поживают. Пробег подошел к 100 тысячам. Осенью пришлось перебрать мосты, летом поездил по бродам и не поменял масло в мостах, упустил момент, "дырявые" уазовские мосты набрали водички и как итог ремонт мостов. Уже изрядно просели рессоры, после долгих размышлений новые или добавить 5 лист, выбрал второй вариант, так как новых на долго не хватит, перебрал рессоры, добавил по листу, машина поднялась, теперь можно грузить гораздо больше. Недавно перебрал систему охлаждения, патрубки и шланги заменил на силикон, увидел радиатор весьма заросший грязью и всяким пухом, решил и радиатор заменить. В остальном едем дальше, близится очередное ТО.
056004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2018, 23:37   #1583
ОЛИВК
Аватар для ОЛИВК
Да уж, богатая на события жизнь. А у меня наоборот. Последние 3 года охладел к уазику. И практически все это время он стоял. Более чем за 5 лет менее 30 тыщ. Резиновые патрубки радиатора прохудились, как дуршлаг стали, аккумулятор осыпался. Отвалились крепления заднего стоп-сигнала, что в борту, надо что-нить придумать, как-то восстановить. Решил недавно продать уазик. чего , мол, зря стоит? Тепло стало, решил завести , подготовить так скать к продаже, и что-то торкнуло , не захотел расставаться, решил кататься . Надо тока подшаманить. Заглянул под пузо. Кузов держится молодцом, рама рыженой немного прихватило, да выхлопную. А так , вроде ничего, надо его еще отмыть от грязюки, посмотреть что там с лакокрасочным покрытием. А так , вроде все работает, решил вложить в него денюжков, купить резину, патрубки, ну в общем, привести в порядок, ну покатаюсь пару лет. А то прям, чуть не совершил непоправимое.
Ветка что-то уснула совсем эта , я смотрю. Попродавали чтоль свои грузовички все ?
Старый 24.04.2018, 09:36   #1584
Батя
Аватар для Батя
Привет!
Только на днях Тебя вспоминали с Мазганом... Женился наш эмигрант!!!
Ты в Общение то заходишь?
Давно Тебя не видно было...
Батя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2018, 10:26   #1585
Ерофей
Аватар для Ерофей
А я новый бампер назад сваял. Всё руки не доходят пофоткать да выложить. А так усё в порядке, шеф! (мелочи не считаются)
Ерофей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2018, 15:11   #1586
Anatoly62
Всем привет. Вот и я стал счастливым обладателем УАЗ23632 пикап. Подскажите пожалуйста, как подвинуть крышку кузова назад, а то трет о задний борт?
Anatoly62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2018, 21:47   #1587
Ерофей
Аватар для Ерофей
Сообщение от Anatoly62 Посмотреть сообщение
Поздравлямс!
ослабь по три болта на шарнирах крышки (которые соединяют шарнир и крышку)и шевели крышку. После регулировки болты подтянуть, само собой. И при необходимости подрегулировать замки крышки (там по паре болтов под звёздочку с каждой стороны)
ничего сложного...
и этой же звёздочкой подтяни замки дверей (у меня не затянуты были)
и остальная протяжка, по традиции (больше ничего толком не тянулось, кроме дверных замков)
Старый 24.05.2018, 23:58   #1588
Онкельскронкель
Здравствуйте все. И подольше.
Достался пикап 2014 года.
На уазик, к каким я привык, вообще не похож.
Передний мост и пониженная у него включаются не рычагами, а каким-то маленьким колесиком... Я еще не включал.
Но вопрос - а как это работает, без осложнений?
Крышка трет кузов, предыдущий владелец поставил тросик, чтобы ограничивать открывание. Мне этот метод не годится. Буду регулировать по рецепту из темы.
Еще мне иногда надо заволакивать в кузов тяжелые штуковины. В фермере, который 390944, цеплял за каркас тента ручную лебедку и ей затягивал.
А как на пикапе этот вопрос решить? Никто ничего не придумывал?
По бортовому компьютеру вопрос: почему он постоянно снижает расход бензина?
Утром, только начав движение, вижу 12+ л/100 км, через сотню км скидывает до 8-9 литров. Потом вообще 8.2-8.4. Это глюк какой-то от жары?
Контрольных замеров пока не делал...
Онкельскронкель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2018, 13:00   #1589
Nekto
Сообщение от Онкельскронкель Посмотреть сообщение
Температура ОЖ какая при этом - при начале движения и через сотню км?
До 75 градусов ЭБУ богатит смесь - поэтому и расход такой.
Nekto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2018, 14:18   #1590
Gonobobel
Аватар для Gonobobel
И вам не хворать.
Это потому, что раздатка с электронным управлением корейско-китайского происхождения, ЦЕПНАЯ, вроде-как от СсангЙонга.
Это маленькое колёсико тот-же тумблер, только хуже.
Сцепление выжал, колёсико (шайбу) повернул в нужный режим трансмиссии, сцепление отпустил, когда индикатор на панели переключился.
2H и 4H включаются сразу. Понижайка 4L включается, если шайбу в режиме 4L несколько секунд удерживать, т.к. это у неё нефиксированное положение.
Полный привод включается до 80 км/ч, "на ходу". Понижайку "на ходу" включать низзя.
В УАЗе без осложнений никуда...
Эта шайба в процессе использования протирает медные контакты "до дыр", в результате глючит-размыкается и включает полный привод в произвольном порядке. Вышеупомянутая цепь имеет свойство растягиваться от больших нагрузок - стоит недёшево.
Удачи вам в этом нелёгком деле...
По идее, в углах кузова установлены проушины для крепления груза, но на моей машине они мало того, что хлипкие, да ещё и были хреново приварены. Заменить на новые и крепиться за них.
Бортовой компьютер вещь сугубо "в себе", по идее, его необходимо калибровать, процедура калибровки обычно указана в инструкции на устройство.
Если у вас расход 8-9 л/100 км, вам можно только позавидовать...
P.S. от себя.
Разберите пластик в кузове (если есть) там внутри железо некрашенное - ржавеет шопипец.
Разберите и почистите/смажьте рулевой карданчик, врежьте в него тавотницу, так как там шлицевое из пластика, и пушной зверёк ему приходит очень быстро, а стОит он как "Бронетёмкин Поносец".
Последний раз редактировалось Gonobobel; 25.05.2018 в 14:31.
Gonobobel вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:37.
