21.01.2011, 13:12 | #21 | |
Ездить на достаточно новых Патриотах клиентов приходится часто и проблема, которую Вы озвучиваете, имеет место быть. Чаще всего проблема в перетянутом ГУРе. В нулевом положении необходимо, чтобы между рейкой-поршнем и валом сошки присутствовал едва уловимый люфт, а на практике этого люфта нет. Соответственно, для того, чтобы преодолеть нулевую точку необходимо некоторое усилие. После прохождения нулевой точки люфт появляется (особенность конструкции ГУРа), управляющее усилие резко ослабевает и, как следствие, водитель еще не привыкший к такому "норову" испытывает сложности. Поэтому многие и рекомендуют не делать резких движений рулем при движении по прямой. То есть рекомендуем отрегулировать ГУР, должно все прийти в норму. Так же не мешает проверить усилие поворота колес, относительно шкворней, перетянутые шкворни тоже не редкость. При верно отрегулированном рулевом управлении и подвеске Патриот позволяет без напряга держать скорость на трассе 120-140 км/час, что касается Патриота Спорт, сказать пока не могу, в городе их всего несколько штук и поездить на нем еще не доводилось. |
21.01.2011, 17:06 | #22 |
22.01.2011, 10:43 | #23 |
22.01.2011, 11:13 | #24 |
22.01.2011, 12:53 | #25 |
У меня никогда не было уазиков. Сел за руль Патриота 30 апреля 2010. Сразу проехал 400 км. Абсолютно никакого рысканья. На больших скоростях идет вообще как по струнке.
22.01.2011, 18:06 | #26 | |
Одной проблемой меньше. Одинаковых машин не бывает, даже если они сошли с конвейера друг за другом. |
23.01.2011, 12:42 | #27 |
самый быстрый и простой способ - поставить демпфер с возвратной пружиной. При правильной настройке отлично держит прямолинейное движение и вертает руль в ноль.
23.01.2011, 17:27 | #28 |
23.01.2011, 18:12 | #29 |
После ВАЗ-21043 на Патриоте очень легкий руль. Сначала вертел его в разные стороны (отдачи то нет), сейчас привык. Никаких рысканий не наблюдаю.
24.01.2011, 22:54 | #30 |
Метки |
подскажите |
УАЗ патриот спорт | lenin 1985 | Обсудим автомобили | 35 | 19.12.2010 17:06 |
Патриот: Тугой руль на скорости, рыскает на дороге | UKVit | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 9 | 25.09.2007 17:10 |
Рыскает по дороге!!!!! | ДЖИПЕР-С | Буханки и Головасты | 30 | 04.05.2007 21:30 |
Люди помогите Хантер рыскает по дороге!!! | Борода | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 16 | 05.09.2006 11:07 |
