Старый 03.08.2006, 12:07   #11
Атрак и Ко
Сообщение от Viktor
[b]Dr
для родных стальных дисков такая шина будет широковата, автомобиль будет "плавать" по дороге. К такой шине отлично подойдёт диск размером 8Х16 с вылетом ЕТ-0. (Диск с вылетом больше "0" преобретать не стоит т.к. увеличится плечо обката, что негативно скожется на управляемости автомобиля).
Так стоит ставить такие диски или все же с другим вылетом?
Атрак и Ко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2006, 12:30   #12
Arturus
Аватар для Arturus
Сообщение от Viktor
Drug,
ET-0 изрядно вылезет за края колесных арок. ET+35 с 245 резиной стоит уже ровно в край, а ET-0 вылезет соответсвенно на три с половиной сантиметра. Хотя некоторым нравятся как раз выпирающие по бокам катки
Arturus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2006, 13:48   #13
Анатолий Борисыч
Сообщение от Drug
На стальные диски Патриота можно-ли поставить 265*65 R16, нормально встанут или где-то тереть будут.
Для информации: Я установил Бриджи АТ694 265/70R16 на "родные" литые КиК-овские диски 7,5J16ET35. Всё нормально, ничего не задевает и не плавает. Съездил в Сочи и назад, около 5600 км. Результат превосходный.
Правда делал схождение на хорошем стенде. Заводское схождение было не в дугу. Заодно теперь рулевое колесо стоит прямо, а не набекрень.
Старый 03.08.2006, 14:26   #14
BaRRmaley
Аватар для BaRRmaley
Вроде бы наши стандартные литые диски 7,0x16, а не 7,5
В каталоге Гудрич А/Т диски 7,0 это минимум для установки 265/70.
Но рекомендуют 8,0
BaRRmaley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2006, 18:14   #15
Анатолий Борисыч
Сообщение от BaRRmaley
Но рекомендуют 8,0
С обратной стороны на диске отлито 7,5J16ET35. Диски те что без крышек, название не помню, но шли в комплектации. 8-дюймовые надо брать с вылетом не более 22 мм. Иначе спереди задевать будут за шарниры рулевых тяг.
Старый 05.08.2006, 01:11   #16
LЁХА
Аватар для LЁХА
Сообщение от Анатолий Борисыч
Для информации: Я установил Бриджи АТ694 265/70r16 на "родные" литые КиК-овские диски 7,5j16et35. Всё нормально, ничего не задевает и не плавает. Съездил в Сочи и назад, около 5600 км. Результат превосходный.
у меня Бриджстоун Дюелёр АТ 694 265/70r16 диски ЕТ 22 , никаких проблем
LЁХА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2006, 11:16   #17
Djim
Всем привет!
На родных железках стоит 265*75*16(Самсом).
При нормальной эксплуотации ни где ни чего не задевает ни спереди, ни с зади.
Djim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2006, 12:49   #18
Drug
Аватар для Drug
По умолчанию Поставил!
Поставил эту резину на литые диски с ет 35 на родном ет 44 невлезла-бы.
Drug вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2006, 18:21   #19
Анатолий Борисыч
Вчера делал ТО-1 (10200 км) и слесарь заметил, что при полностью вывешенном на подъёмнике а/м (т.е. задний мост в крайнем нижнем положении) правое заднее колесо слегка задевает за защитный кожух амортизатора.
Резина, как я уже говорил Бриджстоун АТ 694, размером 265/70r16. Вот так.
Старый 17.08.2006, 07:20   #20
Ratnik
Сообщение от Drug
Родное литье как раз ЕТ 35. а самсон 265х70х16
Размер колёс Вечный странник Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 15 29.05.2007 02:15
Размер колес Hunterextrime Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 10 15.05.2007 12:49
Размер колес Hunterextrime Общие технические вопросы 3 14.05.2007 09:24
Максимальный размер колес АртемЮ Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 38 20.03.2007 14:47
Размер колес. Statist Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 13 25.08.2006 15:58
Часовой пояс GMT +4, время: 12:43.
