Старый 23.12.2018, 10:20   #751
Макс64
Аватар для Макс64
мужики кто скажет какой фирмы брать я324 что помягче была?
Макс64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2018, 16:34   #752
техмет
Подскажите по установке я324,кто может сталкивался,на уаз с передней пружинной подвеской,сзади малолистовык рессоры,колхозы. Машина регулярно используется в тяжелых условиях,но аккуратно: лесовозная колея,лес,пахота.Причем постоянно груженый 300-500кг.Пока стоят я192,не хватает по размеру,маловаты тапки. Привык уже,что резинки - расходник,но из поломок пока шкворня только за сезон,да рулевые пальцы.Трансмиссия терпит пока(во всяком случае на сезон хватает). Скажется ли установка я324 в худшую сторону на трансмиссии? Встанут ли со стандартными уазовскими дисками 16диаметра?или нужны проставки? То,что лифтовать и резать нужно будет,это я уже знаю.
техмет вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2019, 21:02   #753
johnlc
Сообщение от техмет Посмотреть сообщение
на те которые ЕТ+22 не встанут.
Старый 04.01.2019, 22:35   #754
Byxgalter35
Установка больших и более тяжёлых колес ресурса агрегатам не прибавит точно. У меня козлик полностью на рессорах, мосты колхоз. В своё время ставил Я 324 на диски 16 с вылетом ЕТ+22, не много терли сзади внутреннюю часть арки в районе рундуков. Если добавить проставки из тормозных дисков, думаю всё ок будет. Но идеально поискать диски с около нулевым вылетом.
Byxgalter35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2019, 16:55   #755
техмет
Сообщение от Byxgalter35 Посмотреть сообщение
ЕТ+22 это от симбира,если я не ошибаюсь.Их еще найти надо постараться.Скорее всего придется заморачиваться с переворотом сердцевины диска(который +40) под небольшой минус. Еще бы тему или обсуждение найти здесь на сайте по такой переделке.
Старый 10.01.2019, 18:19   #756
Гангрена
Аватар для Гангрена
Послушай человека,который ездит на этих колесах и прошел всю эту дрочь с дисками.Вначале тоже переворачивал диски,но без токарного получилось что-то с чем-то.Резина и так резанная,плюс диски не пойми чего,ездить было весело...Потом решил сделать проставки 15мм под соболевские шпильки.Проставки сделал,наверно килограмм каждая,собрался диски с ет22 присматривать.Пока присматривал думал,думал,взвешивал,прикидывал,решил,что жизнь дороже,чем мнимая экономия:шпильки,проставки,ненадежно всё это,тем более с такими колесами.Купил здесь на форуме диски 7х16 ет0 за 6 тысяч и никакой головной боли.Только отверстия пересверлил,чтоб сосок на улицу не торчал,ибо на родных камерах он чересчур длинный.
Гангрена вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2019, 21:20   #757
johnlc
оные еще на буханках были до перехода на гибридные мосты
Старый 16.01.2019, 17:29   #758
Crazy Rustik
По умолчанию Резка арок
Я-324 при лифте 5см, все равно трут крылья, пришлось "порезать" арки, как-то так: https://youtu.be/kEJBC0kcQ14
Может кому полезно будет)
Crazy Rustik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2019, 03:06   #759
техмет
По умолчанию Купил колеса
Сообщение от Гангрена Посмотреть сообщение
Вопрос решился сам собой совершенно неожиданным способом. Подвернулись яшки в продаже у хорошего человека по адекватной цене,в сборе с минусовыми дисками. Видимо не суждена мне вся эта дрочь с переворотами и проставками. На днях еду их забирать,может кто подскажет,влезут ли они в ВАЗ-2112,если сиденья задние убрать?
Старый 17.01.2019, 11:12   #760
Dictor
Правое переднее сложи.
Dictor вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:38.
