Metalpart
Старый 22.01.2014, 14:35   #1021
Дм191
Сообщение от viva85 Посмотреть сообщение
Вторая салонная печка теперь фирмы Eberspächer. Как дует по сравнению со старым точно не вспомню, но шума больше.
Я тебя не разочарую, если скажу, что она в 07-м году такая-же была?
Дм191 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 16:31   #1022
СалУрал
Аватар для СалУрал
Сообщение от Дм191 Посмотреть сообщение
Неа... Значит в салоне стало тише, поэтому так кажется .
И подняв "бардачок" увидел более 5 прокладок между печкой и дефлектором. Значит это из-за нового типа дефлектора. Думаю на днях сделать шумку с остатками виборопласта. Звук напрягает.
ПыСы: старые дефлекторы по мне были лучше, дети все время "пинают" этот узел. Уже несколько раз подправлял, боюсь не долго протянут...
Последний раз редактировалось СалУрал; 22.01.2014 в 16:34.
СалУрал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 18:12   #1023
СалУрал
Аватар для СалУрал
Сообщение от xirurg1 Посмотреть сообщение
Кстати о печке. Сдается мне, что либо чего то прикручено не так либо в морозы как то прохладно и штатной печки не хватает. Кто чего может пояснит, у всех прохладно или надо где то подкрутить в автомобиле?
Вероятнее всего проблема решится с установкой термостата 85-88.
Старый 22.01.2014, 18:15   #1024
Botsman962
Сообщение от Kol888 Посмотреть сообщение
Рециркуляцию салона включи, чтоб только по салону гоняло. Станет теплее.
Только долго не держи а то стекла потеть начинают без подпитки из вне!!!
Botsman962 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 20:24   #1025
Kol888
Аватар для Kol888
Сообщение от Botsman962 Посмотреть сообщение
В мороз мало потеет.
Kol888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 21:37   #1026
xirurg1
Аватар для xirurg1
Прикольно. Вот только в козлике когда печка работает жарко пока ветер боковой не дунет, а тут вроде и дует а воздух не такой теплый.
xirurg1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 22:07   #1027
Илюха1980
Аватар для Илюха1980
Сообщение от ivaigo_uaz Посмотреть сообщение
Он теперь не автоматически включается?
А когда он автоматически включался?
Илюха1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 09:48   #1028
-Petrol-
Аватар для -Petrol-
У всех так. Кривая прошивка климата.
-Petrol- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 10:32   #1029
Жыппер
Включи замок зажигания. Не заводи. Регулятор температуры ставь в верхнее положение. Слушай по звуку с под капота - если появилось характерное шебуршение , означавшее звук работающего циркуляционного насоса ( ну или подними капот и послушай).
2. Попробуй вторым регулятором (по середине) - выставляй по очереди в разных положениях. Заслонки электрические, и их работу по звуку так же слышно будет.
3. Во всех положениях включаем регулятор скорости отопителя. Дует на всех режимах ?
4. Под капотом (мотор заглушен) - просто повращай лопасти гидромуфты от руки. У друга на Хантере она заклинила и в постоянном вращении фигачила. В машине дубак был полчаса.
Если всё описанное работает, то причина в завоздушивании самой печки.
Просто слей и заново залей. Только заливай меееедленной струйкой и, как появится уровень в бачке, заводим(насос печки включаем), и на заведённом так же мееедленно доливаем до полного. Прогазовал. Включил вентилятор печки. Щастье обеспечено.
Варианты с термостатом - видно по рабочей температуре на щитке. У меня в мороз -19 - прогрев до рабочей температуры за 10 минут.
Жыппер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2014, 10:35   #1030
xirurg1
Аватар для xirurg1
Сообщение от Жыппер Посмотреть сообщение
Проверил. К термостату вопросов нет, прогревается и держит температуру двигатель замечательно. Моторчик циркуляции жидкости работает громче двигателя пока не прогреется. Заслонки продуваются во всех положениях и как надо. Вот моторчик начинает работать только в трех крайних положениях "крутилки" включения но тепло идет только при максимальном. В выходные попробую "слить и залить".
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
