Старый 26.02.2019, 15:55   #21
Алексей88
Сообщение от corochoone Посмотреть сообщение
Когда данная проблема возникла, я почитал данный форум.
У некоторых проблема решилась заменой масла. У некоторых регулировкой педали сцепления и РЦС с РЦС. Поэтому первым делом было проверенно именно это. Сервисмэны сказали, что с этим проблем нет.
я решил поменять масло, один деятель мне подобрал ТОТАЧИ, после замены, а это было зимой, передачи включались с оооочень большим трудом, после прогрева легче, вязкость от книги отличалась не на много, после предъявления ему претензий он поменял за свой счет на ЗИК который был прописан в книге и проблема ушла
Старый 26.02.2019, 16:56   #22
corochoone
Предвидя подобное. я не стал выделываться и купил масло именно по паспорту: Zic именно тех цифр и букв, что были в руководстве. За что меня сервисмэны покритиковали, что типа масло мог бы и получше взять.
corochoone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2019, 18:28   #23
Вилка может поломаться.
Рцс работает, но сцепу полностью не выжимает!
Старый 26.02.2019, 18:45   #24
УМ ЕНЯ сейчас на даймосе начала эта харня проявляться
включаются всё хуже и хуже.двойной выжим помогает.но...
Вот вот.
Старый 26.02.2019, 19:21   #25
SEKA81
Аватар для SEKA81
На дукато фиат подобное было. Остыла корзина сцепления.
SEKA81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2019, 19:02   #26
Saab
Бывает ГЦС, даже новый, перепускает. То есть нажимаете педаль и сцепление выключается, и тут же начинает идти обратно, и нужно несколько раз на сцепление нажать, как бы прокачать, как тормоза с воздухом. Или сцепление перекашивает на валу, или накладка отвалилась и т.п.
Старый 03.03.2019, 23:29   #27
Dekka
Так если вторая и третья на холодную включаются, значит система сцепы рабочая. Синхроны это, залипают.
Dekka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2019, 22:26   #28
Dekka
совершенно не факт
у меня на холодную всё включалось
а на ходу на горячую-нет
и это было сцепление
Трубка у выпускного коллектора? Закипала?
Так то известная и логичная болячка. Здесь симптомы очевидны.
Старый 06.01.2021, 19:27   #29
corochoone
Короче, спустя продолжительное время, выкладываю результаты.
Нашёл нормальный сервис в итоге с опытом по УАЗикам. Меня внимательно выслушали и сказали, что проблема в коробке маловероятна. Сказали, что Dymos'ы при регулярное замене масла очень надёжны. РЦС и ГЦС посмотрели и тоже сказали, что с ними проблем не видно. В итоге поменяли сцепление на усиленное LUK и проблема ушла!
Проездил весну и лето и начало осени - проблем не знал. Осенью решил поменять масло в коробке (год назад менял) на ZIC G-FF. Поменял и опять началось только уже несколько по другому: теперь с места 1-я втыкалась, а вот на ходу с 1-й на 2-ю и со 2-й на 3-ю первые 15 минут поездки переключалось крайне тяжело. Посоветовался с теми же ребятами, залили вместо ZIC масло Shell и опять катаюсь и проблем не знаю!
Старый 06.01.2021, 23:01   #30
Ленивый К
Аватар для Ленивый К
Странно всё это как-то...
Пробег моего 117 т.км. В коробку только ZIC G-FF лью - проблем нет.
Ленивый К вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:58.
