03.12.2017, 15:27 | #1661 |
Не выдвинуть, а задвинуть. Отверткой или монтажкой задвинуть внутрь, уперев в колодку. Развести низ. Потом тормознуть, одев барабан, чтобы колодки встали на свое место.
03.12.2017, 15:33 | #1662 |
А барабаны в каком состоянии? Рабочая поверхность, внутренний размер какой ,не плохо бы промерять !Не сочтите за занудство но,что значит центр колодки??? По длине,по ширине?
03.12.2017, 15:51 | #1663 |
SRV63 извини, это я не могу донести свою мыслю. по длине колодки середину выработало. уазке милион лет. барабаны один раз протачивал. какой рамер не знаю. наваривал кончик колодки который в цилиндрик упирается.
03.12.2017, 15:53 | #1664 |
03.12.2017, 15:57 | #1665 |
Смотри. Снимаешь барабан. Берешь большую отвертку, вставляешь в верхней части между колодкой и буртиком щита. Утапливаешь цилиндр, через колодку, внутрь. Точно так же другую колодку. Одеваешь барабан. Разводишь эксцентриком, который внизу, колодки до легкого касания барабана. Потом тормозишь несколько раз, чтобы цилиндрики вылезли и колодка приблизилась к барабану. Всё.
03.12.2017, 16:12 | #1666 |
FotoSar по такой системе тормозить начнет низ.
03.12.2017, 16:14 | #1667 |
03.12.2017, 16:20 | #1668 |
03.12.2017, 17:03 | #1669 |
на форуме открываю автокаталог, там картинки. как во весь экран сделать картинку?
04.12.2017, 12:09 | #1670 |
там чертеж агрегата с номерами автодеталей. как полномасштабно посмотреть?
