23.05.2020, 20:31 | #11 |
Думаю, конструкторам не приходила в голову в первую очередь идея, что кто-то будет ставить на старую буханку новую раздатку ))
23.05.2020, 20:38 | #12 | |
Одна и та-же раздатка. Отличаются только спидометры. В 1.6666 раз. Соответственно в одинаковых раздатках разный набор шестерен. |
24.05.2020, 10:24 | #13 | |
Пожалуй надо велокомпьютер присобачить. Вопрос - как посчитать установочные данные... под пары 4.6 и 33 резину! если не найду дешевого спидометра с хантера на разборке |
24.05.2020, 11:31 | #14 |
Я плюнул на проблему с самого начала, метки примерные сделал на имеющимся спидометре но туда никогда не смотрю, сделал крепление к гарминовскому навигатору и вместо спидометра смотрю туда, на пузотерке теперь тоже езжу по навигатору в режиме спидометра. Тут сложнее с пробегом вопрос решить, хотя простой перещет её решает но ....
24.05.2020, 14:28 | #15 | |
Можно конечно использовать Гармин маленький(их есть у меня) - но это не слишком удобно и включать надо, и лишний провод питания. Пересчитывать слишком замысловато. |
24.05.2020, 16:08 | #16 |
24.05.2020, 16:39 | #17 |
Это кому как.( всмысле проще для тех кто разбирается) А в том же гармине одометр есть, но я предпочитаю пересчитывать, вернее считаю заранее скажем замену масла и пишу маркером на бумажке. Просто гарминов 2 а т.с где использую гармин4 шт.
24.05.2020, 21:31 | #18 |
25.05.2020, 05:40 | #19 |
25.05.2020, 05:54 | #20 |
для замены второй шестерни РК снимать не надо.
надо снять кардан , фланец привода заднего моста с барабаном ручника . сальникодержатель с тормозным механизмом ручника. Затем сняв подшипник 50306 и привод спидометра вытащить ведущию шестерню. |
