Старый 30.03.2020, 09:23   #1
Kurgan
Аватар для Kurgan
По умолчанию Гаражный кран из металлолома.
Доброго утра всем! Хочу поделиться творчеством своих очумелых ручек.
Почему решил делать кран сам, три причины:
1. В связи с кузовней и вообще полной переборкой своего авто денег на то, чтобы купить готовый, нет. Но есть куча металлических остатков от строительства: трубы, листы и т.д., остаточки от заказов: кругляк стальной и так далее. Ну и как довесок: ведро старой краски и пачка электродов МР3С Лисичанских, которые уже лет 10 как лежат.
2. Кран нужен не только для закидывания двигателя в машину, но и для перемещения легких станков, тяжелой оснастки и заготовок.
3. У Nikola460 подсмотрел идею самодельного крана, единственное - у него ещё и вращатель для двигателя на колонне, ну вот думаю. что такое не пригодится. Очень понравилась идея перемещать на основании крана сам двигатель.
Итак, что получилось:
Основание из 80 трубы цельнотянутой (опять же, что было) из неё же колонна. Плита основания под колонну - пластина 15 мм сталь 9ХС.
Колонна высотой около 2х метров.
В колонну вварена втулка под 20 палец. палец из стали45 термообработанный до 45 HRC по скалаярометру (в роли которого выступал напильник Диаметр шарового пальца - 20 мм
К колонне приварен фланец, на котором закреплены две втулки под фиксатор колонны. Фиксатор так же термообработан диаметр 16 мм.
Колонна фиксируется в двух положениях: 90 и 45 градусов, в положении 90градусов колонна ограничивается фиксатором и отбойником.
Колонна сварена из двух труб 40 мм, длинна примерно 2 метра. Предусмотрено два положения фиксатора ролика троса.
Ролики так же из стали45, 40 мм в диаметре на 4-х подшипниках, оси по 15 мм (ессно термообработанные )
Все то, что покупал: колеса (задние на 350 кг грузоподъемности передние на 800), Лебедка Зубр на 1.5 тонны.
Таскал двигатель с коробкой, по накладной ТК около 300 кг
что получилось плохо:
1. Стрела ощутимо прогибалась, на 90 градусах в крайнем положении стрела уходила вниз почти на 10 см. Пришлось усилить. После этого все норм.
2. Лебедка: вот написано на ней, что запрещено при её помощи поднимать. что-либо. Но кого это волнует?
При том, что лебедка уверенно поднимает причитающейся ей вес, фиксатор у ней откровенно слабый, в режиме храповика наровит встать в нейтральное положение.
По времени и деньгам: лебедка + колеса порядка 4500 р, три дня работы.
Ну и фото:
ID:	200989   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	200990   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	200991   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	200992   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	200994   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	200995   Нажмите на изображение для увеличения
Kurgan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2020, 10:47   #2
Олег34
Аватар для Олег34
Интересное решение . С тросом. Я себе сделал классический вариант , с гидро - цилиндром. Основное преимущество , вообще бесступенчатое перемещение стрелы.
Но , на максимальном удлинении стрелы , есть значительный прогиб выдвижной части стрелы. А у тебя , трос является натяжителем конструкции , деформироваться должно меньше.
Фиг знает как так получилось , но фотки в сборе и покрашенной нет .
Последний раз редактировалось Олег34; 30.03.2020 в 10:55.
Старый 30.03.2020, 11:50   #3
Kurgan
Аватар для Kurgan
Картинки в твоем посте не отображаются.
Если бы не экономия, то тоже бы делал на гидравлике.
На магазинных конструкциях сверху есть "подтяжка". В реализации вещь простая, жесткости должна значительно прибавлять. Себе приварил трубу снизу, так как ничего больше не осталось, только арматура..
Название: Annotation 2020-03-30 104655.png
Старый 30.03.2020, 12:00   #4
Олег34
Аватар для Олег34
Странно . Я вижу .
У меня гнется не основная стрела. Гнет выдвижной удлинитель. У меня основная 50х50 х2.5 и выдвижная 40х40х2.5.
Вот выдвижную и прогибает , когда максимально выдвинута.
А так видно ?
https://4.downloader.disk.yandex.ru/...&size=1263x709
Старый 30.03.2020, 13:14   #5
chick
Аватар для chick
Колеса из силумина что ли?
Старый 30.03.2020, 15:11   #6
Kurgan
Аватар для Kurgan
Сообщение от chick Посмотреть сообщение
Чугун литой. покрашены так.
Старый 30.03.2020, 15:48   #7
Песяттретий
Всё очень красиво, только лебёдка китайское г.. Пошукайте на барахолках типо вертолётной.
Песяттретий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2020, 20:09   #8
Андрюха-водило
Аватар для Андрюха-водило
Сообщение от Kurgan Посмотреть сообщение
Действительно нельзя по причине отсутствия тормоза.
Подумай, как приладить тормоз на лебедку.
Старый 30.03.2020, 20:29   #9
Kurgan
Аватар для Kurgan
Тормоз есть. Но требует фиксацию после намотки.
Храповик работает так себе.
Вертолетная лебедка хороша, но она и стоит хорошо.
Есть мысь сделать эксцентриковую блокировку в дополнении..
Старый 31.03.2020, 09:01   #10
Олег34
Аватар для Олег34
Храповик на этих лебедках хлипкий. Будь осторожен. На весу не держи.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:37.
