22.01.2020, 01:38 | #331 |
на большие пролеты можно использовать клееные балки или фермы собранные на мзп и насчет дороговизны не факт совсем. учитывая конские ценники на металл.
22.01.2020, 09:28 | #332 |
Это уже по месту надо смотреть, но мы же про частный дом говорим. Если бы была необходимость в плоской крыше и длине пролета в 10метров,то я бы в сторону двутавров смотрел, либо ферм.
22.01.2020, 18:38 | #333 | |
Конечно у сендвичей есть некие ограничения на габариты выступов, т.к. можно или просто свесить панель, будет выступать ее толщина, можно ее подшить, тут сразу тоже набегает. На треугольник, как из досок - сложно вывести. Деревяшки тоже дорогие. Это брус или доска самое дешевое. А когда уже разговор идет про готовые клееные балки или собранные готовые панели - то они по цене порой с металлом хорошо так выделяются. И не забывайте, что у дерева монтажные элементы дорогие - всякие там металлические скобы, хомуты, прижимы, шпильки сквозные. С металлом приварил и всего делов. |
16.09.2020, 12:34 | #334 |
Пора отчитаться о сделанном за этот сезон.
Начали с того, что напилили доски по 2 метра и распустили на бруски. Параллельно привез компоненты водостоков, батя их смонтировал, пока я был в городе. Пришлось тщательно вымерять, т.к. снизу водосток ограничен открывающейся дверью, а сверху он не должен выступать за полотно кровли, иначе его согнет сходящим снегом. Ну и наклон для слива воды нужно обеспечить. Последний раз редактировалось Machet; 21.03.2024 в 13:39. |
16.09.2020, 12:38 | #335 |
По шнурке насверлили шуруповертом отверстий и прикрутили бруски. Напылили теплоизоляцию из баллонов. Стремились к слою 20 мм. Ушло, кажется, 34 баллона по 800мл.
Вообще с непривычки напылять эту теплоизоляцию довольно неудобно, она норовит лечь буграми. Сам процесс нанесения - быстрый, но после затвердевания пришлось поползать по крыше, чтобы срезать выступающие за бруски бугры и оторвать с брусков приставшие капли. Стены гаража имело смысл закрыть какой-нибудь пленкой, т.к. случайные капли, а их много, прилипают весьма цепко. Ветер усугубляет ситуацию. Последний раз редактировалось Machet; 21.03.2024 в 13:42. |
16.09.2020, 12:48 | #336 |
Поднимаем и крепим кровельными саморезами профлисты, привезенные еще осенью. С ними куплены торцевые пластины, коньковые профили купил новые, т.к. старые уже засверлены, и отверстия не совпадают с гребнями профлиста.
Последний раз редактировалось Machet; 21.03.2024 в 13:46. |
16.09.2020, 12:53 | #337 |
Ну вот, дошло дело и до приятного - верстак, стеллажи. Пришлось заказать еще профиля, опять "любимая" хвороба по его мойке и зачистке...
Стойку верстака посередине гаража сделал слегка усиленной на случай втаскивания машины лебедкой. Дедовы тиски наконец обрели новое пристанище. В целом проект считаю законченным, многое еще можно по мелочи сделать, но это уже наведение "глянца" - упоры для воротных шпингалетов, подвесы для иструмента, электропроводка и т.п. Можно также поставить печку, но тогда нужно утеплять стены. Жизнь покажет, что из этого нужно, а что нет. Последний раз редактировалось Machet; 21.03.2024 в 13:52. |
16.09.2020, 12:59 | #338 |
Последний раз редактировалось Machet; 21.03.2024 в 14:00. |
16.09.2020, 15:09 | #339 |
зачетно! правда напылять пену я бы не стал а положил так же по обрешетке минвату 70й плотности, 50-100мм (что бы если возникла мысль утеплять стены не нужно было второй раз крышу переделывать)
16.09.2020, 15:28 | #340 |
да, молодец.
про пену и минвату - поддержу johnlc'а. пена - муторно, раз такая обрешетка сделана, и профнастил сверху, с ватой проще было бы. ну уж как есть теперь. и еще про стены. раз крыша теплая, и стены добрые стоят уже - их утеплить теперь сам бог велел, ну и дальше печка там и все такое... рукодельничать летом-то можно и под навесом, а в остальное время года лучше, чтобы все-таки потеплее как-то было. коробка уже выгнана, крыша теплая, делов-то чуть осталось. пока запал не прошел - надо допинать, я щетаю ) у самого дом с газом, а в мастерскую не дотянул. поэкономил сдуру. сейчас изощряюсь всяко, когда поработать надо в холода. |
