Старый 05.06.2018, 12:17   #71
Олег34
Аватар для Олег34
Фотки не вижу . Дверь гнуть , как обычно. Всовывай брусок , прикрывай , и гни те места , которые не прилегают.
Если совсем не идет , то тонким диском подрезай с внутренней стороны , потом , в натянутом положении по месту , прорези проварить.
Старый 05.06.2018, 12:24   #72
Javert
Аватар для Javert
Понял. Буду пробовать. Окно вынимать?
На фотке вертикальная труба от потолка до пола и от неё пластина в борт в районе замка двери.
Старый 05.06.2018, 12:29   #73
с колхоза44
Как то так. Между стеной и дверью-палки , и проварить. Петли смотри, что бы прикрывалась свободно.
Старый 05.06.2018, 13:17   #74
Олег34
Аватар для Олег34
Окно можно не вынимать . Там ход довольно свободный. Не сломаешь.
Старый 16.06.2018, 02:32   #75
Jackov
Аватар для Jackov
Посмотрите, пожалуйста. Это первичный вал коробки передач буханочной 5-ступенчатой. Такой люфт нормален, или нет?
https://youtu.be/6f5_wHilqbU
Jackov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2018, 09:12   #76
с колхоза44
Сообщение от Jackov Посмотреть сообщение
Между валом и подшипником, не?
Старый 16.06.2018, 20:05   #77
Jackov
Аватар для Jackov
Сообщение от с колхоза44 Посмотреть сообщение
Да, вал немного ходит вдоль оси.
Старый 17.06.2018, 00:31   #78
с колхоза44
В подшипнике?
Старый 17.06.2018, 21:00   #79
Jackov
Аватар для Jackov
В подшипнике?
Ну как бы подшипник в корпусе стоит на месте, а вал немного, чуть-чуть совсем, высовывается и, соответственно, назад засовывается.
И вот снял выжимной подшипник, видно что пятно контакта идёт по внутреннему краю, по самой кромке.
А если посмотреть на корзину, то там выработка на лепестках в форме полумесяца, очень похоже на то, что подшипник на лепестки давит краем привалочной плоскости.
На старых подшипнике и корзине всё не так
ID:	185863   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	185864   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	185865   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.06.2018, 11:50   #80
коробочник
Аватар для коробочник
По умолчанию люфт вала
Люфт осевой лучше убрать, возможно самовыключение передач. Подобрать или сделать подкладку между внутренней обоймой подшипника и стопорным кольцом вала.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:50.
