26.04.2014, 16:09 | #1 |
Непонятный гул из под машины ...
Доброго времени суток, уважаемые УАЗоводы ... ситуация следовательно следующего характера ...
При проезде неровностей, начинается гул непонятный из под машины в районе как раз ноги водителя ... Опишу подробнее: ориентировочно на скоростях от 20 до 80, может быть а может и нет, от 2 до 4-ой передач. При проезде неровностей, кочек и т.п. Перед его появлением менял сцепление. Поставил Luk, с подшипником 31605, от 5-ти ступенчатой коробки, под рамку. Мои предположения: 1) Это может быть выжимной трется об лепестки корзины, и издает при проезде неровностей не приятный звук? 2) Возможно колокол, который не сильно прикручен к блоку двигателя, при проезде неровностей немного гуляет, и следовательно вся конструкция которая на нем висит, тоже начинает двигаться, и опять же выжимной гуляет по лепесткам корзины, что создает ужасный звук? Для устранения причины, протягивал колокол, куда смог добраться и менял длину штока РЦС, на данный момент остановился на длине в 115 мм, стало немного получше ... Есть у кого какие мнения на этот счет .... P.S. Машина УАЗ 3160, двиг. ЗМЗ 409, коробка 4-х ступка полносинхра Заранее благодарен за помощь в решении проблемы .... |
26.04.2014, 17:39 | #2 |
Как вариант еще может быть, что подшипник первичного вала разваливается ...
Такая петрушка, давно началась .... вот только сейчас решил вопрос задать. Может было у кого что то подобное? Как решали вопрос ... |
26.04.2014, 21:50 | #3 |
26.04.2014, 23:00 | #4 |
26.04.2014, 23:09 | #5 |
При неисправности подшипника первичного вала на прямой передаче шум прекращается.
