09.09.2013, 20:14 | #11 | |
Под нагрузкой накладки сдвинулись - было что-то похожее. |
09.09.2013, 20:28 | #12 | |
09.09.2013, 21:09 | #13 | |
А с сайлентблоками. В первый раз я долго искал, в чем причина. Ведь по идее когда они кончаются подвеска стучит, а не так вот колбаситься. Ну, на по кочкам после покупки жестко ехать было, но без стука, списывал на дубовость подвески. Поди догадайся что это они были виноваты. А когда через год во второй раз колбасить начало, сразу на другой стороне резинки поменял. Ну и в рессорах ещё, для верности. То-же так себе были резиночки. Хочу сейчас туды полиуретан поставить, а то новые резинки и лета не проходили, кончатся начали. Да и как на глаз определить, в норме они или кончились? Это прошлого хозяина косяки. С одной стороны не поменял, с другой поменял но болты плохо затянул. Под замену обе стороны. Каждый винтик не открутишь, не заглянешь. ЗЫ:Всё чего я знаю и умею, я научился за 2 года. общения с УАЗом. До этого с машинами почти не общался. Так-что, сложности бывают ЗЫЫ:И я не дочь рокфеллера, всё подряд менять на всякий случай. Потому и приходиться искать, в чем истинная причина. |
09.09.2013, 21:26 | #14 |
Я как-то прикинул, что пока родной диск сцепления еще полностью не стерся, дай-ка ради профилактики заменю его на новый.. ну, порекомендовали триал... Заменил, тронулся и... мотор чуть не выпрыгнул из под капота... Но приладился потом.. С рывками, да с дерганьями как-то отездил. Правда от этих троганий патрубок у радиатора выломало но ничего.. И вот все же тепреине лопнуло. Снял, посмотрел - да этот триаловский диск вообще волнами пошел, пружины какието вдавились, какие-то выпуклились.. Пошел в магазин, там был диск с корзиной адс.. Вот уже несколько месяцев езжу - при трогании песня... Правда поскольку еще и маховик чуточку поклацан оказался, то все-таки чувствую иногда микроскопические подергивания в момент схватывания.
ТАк что скорее всего все сводится к триалу.. Хотя на форуме немало положительных о нем отзывов но и море отрицательных.. Последний раз редактировалось Japanese; 09.09.2013 в 22:07. |
09.09.2013, 21:54 | #15 | |
11.09.2013, 23:14 | #16 |
По поводу диска, я как бы почти на 100% уверен, что в нем причина. Убедили!
Грешить на переднюю подвеску, когда удар порой бывает откуда снизу, со стороны КПП, думаю смысла нет. Поменять адские сайленты надо бы, ибо они 100% имеют не лучшее состояние Но это дело времени. Как то была такая практика, заняло почти сутки. Сайленты были собраны на сухую, и выбить их был абсолютный unreal Но победили к счастью Еще пока не услышал распространенный вариант с карданами, когда тоже люди порой мучаются, а дело оказывается в злополучной крестовине Пока поезжу так. Нету времени скидывать все, смотреть, менять. Зиму откатаю, не критично Единственное что неудобно что на 409-м, цельный колокол, его замучаешься снимать. На 421-ом было проще => открутил, повернул, и так по кругу .... |
11.09.2013, 23:25 | #17 | |
12.09.2013, 07:28 | #18 |
После замены выжимного и ведомого диска (ну не было у меня времени, отдал в сервис) машина стала дёргаться. Через 3 месяца сцепление стало буксовать на ходу! На прошлой неделе полез делать сам - две точки крепления корзины затянуты, а в третьей оба болта просто наживлены до упора, и зазор 1,5-2 мм между корзиной и маховиком. Пришлось снять маховик и проточить. Нажимной диск, судя по следам, брал на 2/3. Проточил и его. Сейчас всё ок.
Мотор 421, корзина - лапы, полусинхра. Ведомый диск, кстати, Триал. |
12.09.2013, 12:08 | #19 | ||
12.09.2013, 20:37 | #20 |
Вторая цитатка не от меня,а почему-то мне припысываетсяНикогда машины не гонял к кому-либо ремонтировать,за исключением вопросов с сигналками и инжекторами!Все работы произвожу своими силами
