Закрытая тема
Старый 10.09.2009, 10:59   #1
wolodya
Аватар для wolodya
По умолчанию Вопрос по сигнализации.
Народ, может кто подскажет - я поставил себе сигналку, подсоеденил на концевики двери и датчик удара. Датчик обьема отрегулировать не смог - он или верещит когда рядом с машиной кто то проходит или если убрать чуткость не реагирует на открытие дверей.
С датчиком удара тоже непонятно. На удар ладонью по корпусу он не реагирует - зато когда мимо грузовик проходит - тоже верещать начинает. На фига он нужен тогда ?
Самый интересный вопрос - хочу поставить размыкание на цепь от замка зажигания до катушки. На корпусе сигналки 3 разьема.
1. Центральный разьем блокировки
2. Разьем блокировки н.р.
3 Разьем блокировки н.з.
Как я понял надо подсоединить один провод на 1 разьем, а второй на один из двух оставшихся. Один для размыкания цепи при включении сигналки а второй для замыкания. Но что то пробовал - При включении - выключении разьемы состояние цепи не меняют.
wolodya вне форума
Старый 10.09.2009, 11:53   #2
Mangyst
Аватар для Mangyst
Что за сигнгналка такая?
Mangyst вне форума
Старый 10.09.2009, 12:07   #3
wolodya
Аватар для wolodya
Star Line
wolodya вне форума
Старый 10.09.2009, 12:10   #4
Sergey13
Аватар для Sergey13
Сообщение от wolodya Посмотреть сообщение
Состояние контактов блокировки двигателя меняется, если "сработать" сигнализацию, а потом включить зажигание, иногда это происходит через несколько секунд (чтобы угонщику было сложнее). Датчик удара установлен неправильно, на пластмассу поставили? На дешёвых датчиках удара имеет значение его ориентирование в пространстве (боком повернуть не пробовали?). Датчик объема настроить правильно - та ещё задача! Если не знаешь как это делать - не получится.
А вообще, в инструкции всё расписано и разжовано. Если из инструкции Вы ничего не поняли, то задача по установке сигналки явно не для Вас. Поручите это дело профессионалам.
Стар лайн какой? А-6,8,9; В-..............
Sergey13 вне форума
Старый 10.09.2009, 12:33   #5
wolodya
Аватар для wolodya
Ага спасибо, про контакты посмотрю.
А про датчики в инструкции вообще ничего нет, только схема подключения.
И про разьемы реле тоже - написано подключите 2 провода на контакты и усе.
На какие - ничего нет.
Датчик удара на металле - сейчас пойду попробую повернуть.
А датчик обьема - фиг с ним.
Спасибо.
wolodya вне форума
Закрытая тема
Вопрос по сигнализации на буханку. Темнила Общие технические вопросы 9 16.03.2011 19:01
Подключение сигнализации к ЦЗ КАНКАН УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 0 11.11.2010 01:35
off. Вопрос по сигнализации Shel1983 Электрооборудование (Electrical Equipment) 1 19.10.2008 21:53
Установка сигнализации Хмурый Электрооборудование (Electrical Equipment) 10 15.01.2007 12:28
Ремонт сигнализации. Observer Электрооборудование (Electrical Equipment) 0 13.10.2006 17:09
Часовой пояс GMT +4, время: 03:33.
