Старый 12.03.2010, 22:38   #11
say
Banned
Сообщение от Слон87 Посмотреть сообщение
Патриот-потек сальник заднего моста, как правильно заменит сальник.
1)Затяжка гайки?
2)нужна ли замена распорной втулки?
3)что особенного при замене?
Если пробег меньше 100 тыс, то это на 99% не сальник, а закупоренный сапун. Сложного ничего и втулка ни причем. Попробуй открутить сапун если будет пшик, то дело точно в нем При засореном сапуне замена сальника не поможет
say вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2010, 22:39   #12
forester55
Аватар для forester55
Сообщение от Grumbler Посмотреть сообщение
Да уже вроде обсудили:
Получил ответ с завода от начальника отдела шасси и трансмисси ОАО "УАЗ" насчёт назначения и необходимости распорноуй втулки хвостовика, вот его ответ:
Цитата
По вопросу о распотной втулке между подшипниками ведущей шестерни.
Действительно втулка не нужна для конструкции узла, она необходима для облегчения (удобства) регулировки подшипников ведущей шестерни.
Без этой втулки очень сложно поймать переход подшипников от зазора к преднатягу, втулка деформируясь при затяжке гайки фланца своим сопротивлением даёт возможность плавного перехода от зазора к нулевому зазору, а затем к преднатягу в подшипниках. Опытный мастер способен отрегулировать подшипники вообще без этой втулки, просто это требует опыта и дополнительного времени на регулировку.
В таком случае при выработке подшипника чайка хвостовика будет откручиватся, вследствии чего возникает необходимость законтривания гайки, следовательно об этом надо предупреждать, а начальнику минус , зачем усложнять жизнь людям.
forester55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2010, 22:39   #13
Grumbler
Аватар для Grumbler
Сообщение от игорь-65 Посмотреть сообщение
А ЗАЧЕМ ТАК ГЛУБОКО ЗАЛАЗИТЬ-АЖ ДО ПОДШИБНИКОВ? ТОВАРИЩЬ ПОЧИТАЕТ ЧТО ЕМУ СЕЙЧАС НАСОВЕТУЮТ-И ЗАБЬЁТ НА ВСЁ. ФЛЯНЦА И ТАК СНЯТЬ ДОСТАТОЧНО-ЧТО-БЫ ВЫНУТЬ САЛЬНИК.
А что там глубокого? Там все практически пальцами достать можно... Товарищь разберет и увидит что там ни чего страшного нет...
Grumbler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2010, 22:41   #14
Grumbler
Аватар для Grumbler
Сообщение от forester55 Посмотреть сообщение
Мой задний мост прошел 60 тыр, как ты думаешь там какая выроботка в подшипниках?
Старый 12.03.2010, 22:41   #15
forester55
В действительности дальше сьёма фланца лезть просто незачем, при замене сальника.
Старый 12.03.2010, 22:45   #16
forester55
Это совершенно не аргумент, а выработка в подшипниках всегда имеет место быть, неважно какой величины, но когда стоит распорная втулка, то гайка хвостовика затянута , с этим спорить ненадо. Без втулки контрить просто необходимо.
Старый 12.03.2010, 22:48   #17
Grumbler
Аватар для Grumbler
Ну если мы говорим о выработке, то велечина важна это и детям известно... А вот то что распорная втулка пружинит это новость так новость...
Старый 12.03.2010, 22:50   #18
игорь-65
УХОДИМ В СТОРОНУ.
Старый 12.03.2010, 22:51   #19
Grumbler
Аватар для Grumbler
УХОДИМ В СТОРОНУ.
а с лесником по другому не получается...
Старый 12.03.2010, 22:53   #20
игорь-65
Я К ТОМУ ЧТО ЕЩЁ НЕМНОГО -ПОСТУПИТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СНЯТЬ РЕДУКТОР-ЦЕЛИКОМ.
сальник хвостовика заднего моста chimaton Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 21 14.09.2009 14:05
Сальник хвостовика заднего моста voshod77 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 50 16.07.2009 14:38
Потек сальник между РК и передним карданом TUNIX Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 2 31.03.2008 11:12
Сальник ГУРа потек Beeper Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 24 09.12.2004 10:26
Часовой пояс GMT +4, время: 06:02.
