31.08.2018, 16:39 | #1 |
Помогите д.245 на горячую отказывается заводиться
Вообщем не могу завести прогретый двигателя пока не остынет думал стартер купил новый но все то же самое ощущение такое что аккумуляторы сели и двигателя не могут прокрутить ! Что смотреть куда лезть ?
31.08.2018, 16:50 | #2 |
не крутит или не схватывает ?
если не крутит то стартер или провод массы. если не схватывает то плунжеры в тнвд |
31.08.2018, 17:15 | #3 |
Попробуй вручную прокрутить за болт шкива если идет тяжело то двигатель на ремонт .
01.09.2018, 17:24 | #4 |
[QUOTE=Dennis;4868018]не крутит или не схватывает ?
если не крутит то стартер или провод массы. если не схватывает то плунжеры в тнвд[/QUOTE не крутит |
01.09.2018, 18:31 | #5 |
У друга, на копейке, на горячюю не смогал стартер крутить. Кривым тоже не могли, пока не остынет. Пришлось коленвал точить.
01.09.2018, 19:14 | #6 |
с чего началось?
двигатель не после ремонта? похоже,что зазор в поршневой очень маленький |
01.09.2018, 21:34 | #7 |
Такое может быть после перегрева может поршня потянуло , может вкладыши провернуло , один раз было вал с расточки заводим все нормально до примерно 60-70 градусов нагревается глохнет и так несколько раз вынули колено там трещина нарисовалась ни спец который растачивал ни мы при установке ничего не видели как-то так . Чтобы примерно узнать причину надо больше информации .
03.09.2018, 12:02 | #8 |
после прогрева руками покрутить попробуйте. понимаю что компрессия..но понять клинит или нет можно.
бывает что стартер коротит обмотки именно после прогрева. или масса висит на коллекторе выпускном. |
11.09.2018, 14:03 | #9 |
Все очень просто! Поставьте зажигание "момент впрыска" позже и будет вам счастье))) Слишком ранний впрыск было у меня такое...
Последний раз редактировалось ivandpt; 11.09.2018 в 14:09. |
14.11.2018, 18:28 | #10 |
кто может помочь с регулировкой зажигания с выездом! щелковский район деревня степаньково
