Старый 24.08.2018, 16:45   #1
lexik462
Аватар для lexik462
По умолчанию Перекачка подскажите пожалуйста по перекачке
Здравствуйте счастливые обладатели дизельных уазов! Подскажите пожалуйста как у вас работает перекачка? Я так понял что основной бак левый(?), на моторах до Евро-3 топливо забирается из левого бака топливоподкачивающим насосом, на фильтре распложен редукционный клапан регулирующий давление перед ТНВД(?), сбрасываемый излишек топлива попадает в линию обратки и через эжектор забирает топливо из правого бака в левый?
У ЕВРО-4 судя по схеме топливной системы найденной в инете топливоподкачивающий насос отсутствует? Эжектор там какой-то другой наверное стоит, раз поток топлива с обратки слабее кто знает? Очень надо...
Счас заканчиваем установку КюДэ на патриот, вот морщу репу как баки друг с другом «подружить», независимые не хочу из-за риска хапануть воздуха в тнвд (в доп. баке нет стакана непроливайки) и перекачка насосом тоже не нравится (я раздолбай боюсь забуду выключить)....
lexik462 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2018, 18:53   #2
Батяня
Аватар для Батяня
Сообщение от lexik462 Посмотреть сообщение
Наоборот - рабочий бак правый. Чтобы не писать много букв, вот видио. https://www.youtube.com/watch?v=H1nM9GTiPHo Бензин от дизеля отличается только размерами жиклеров в струйном насосе.
Последний раз редактировалось Батяня; 24.08.2018 в 19:00.
Старый 24.08.2018, 20:04   #3
Дед
Разницы нет какой бак основной. Какой сделаешь такой и будет. На дизельных УАЗах у Андории левый бак был основным, у ЗМЗ правый.
Дед вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2018, 21:46   #4
Батяня
Аватар для Батяня
Проще всего подружить баки и двигатель по схеме Хантера с ЗМЗ-514 Е-3. Если у КюДэ ТНВД сам может топливо качать.
Старый 25.08.2018, 03:11   #5
lexik462
Аватар для lexik462
Сообщение от Батяня Посмотреть сообщение
У него нет внешнего топливопдкачивающего насоса? Тогда наверное это то что мне нужно, буду искать от него эжектор...
Старый 27.08.2018, 01:13   #6
lexik462
Аватар для lexik462
посмотрел, про бензин я и так знаю, интересно было про дизель узнать - есть ведь модификации без подкачивающего насоса, какой там струйник?
ПС все, нашел, действительно ЕВРО4 без подкачивающего насоса, буду пробовать с ним
Последний раз редактировалось lexik462; 27.08.2018 в 01:21.
Старый 27.08.2018, 02:27   #7
Батяня
Аватар для Батяня
Схема Хантера Е-2. На Е-3 нет электронасоса и перепускного клапана. Соответственно пункт 10 и 17. Чтоб работала перекачка из бака в бак нужен струйник от Е-3. Пункт 11, фильтр грубой очистки, можно заменить прозрачным, одноразовым, с сеточкой.
Последний раз редактировалось Батяня; 27.08.2018 в 02:34.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:28.
