14.04.2005, 20:27 | #1 |
ГУР на горячей машине
Всем привет!!! Проблемка вот в чем: на моем Хантере после 20-30 мин. езды начинает тупить ГУР (тугой руль), думал воздух-но он при открытой крышке не прокачивается! После стоянки--опять все нормально!!!Шланг стоит импорт, клапан я промыл, залит Dexron 2, но все осталось по прежнему! Может у кого так было???
15.04.2005, 00:33 | #2 |
А ремень не проскальзывает? Клапан хорошо закрутил, не мог ослабнуть? А то перепускать будет.
15.04.2005, 09:12 | #3 |
У тебя открутился перепускной клапан, откручиваеш большой болт на насосе рядом где подходит шланг высокого давления, он подпружинен откручивай окуратно чтоб не улетел и не потеряй резиновое кольцо из под него, далее вынимаеш пружину и затем плоскогубцами или пинцетом клапан, не потеряй за ним пласмассовую сеточку, со стороны куда давила пружина закручиваеш внутреенею часть клапана до упора (скорей всего но частично открутился) и закерниваеш зубилом если не закерниш то открутится снова, у меня открутился, пришлось повторять процедуру заново, с завода он дожен быть закернин но ето сделано в России, так что это мелкая проблема, единственное вытечет немного масла грамм 50 заранее найди масла на доливку. Все это сделать легче и быстрее чем поменять колесо.
15.04.2005, 17:10 | #4 |
Спасибо за советы! Попробую еще раз с клапаном поколдовать, но мне не понравилось, что у него корпус (у клапана) куда вкручивается болт, немного шершавый, как бы потрескавшийся, может бывший хозяин его перетянул,потому что открутить этот болтик я смог только аккуратно зажав в тиски! Может кто знает где можно купить НОВЫЙ клапан для насоса? Нашел одну интересную контору в Москве по ремонту ГУР,буду звонить: www.gidrolab.ru Может кто сталкивался
15.04.2005, 20:11 | #5 |
ВАЛ, вообще-то корпус клапана, его кольца, зеркальные, без всяких шершавостей. А открутить без тисков его и правда нельзя.
07.05.2005, 14:44 | #6 |
Ну, вот решил я наконец эту проблему!!! Сьездил к ребятам в Гидролаб, перебрали редуктор-дело было в сальниках, они растягивались как старая резинка от трусов ,из-за этого на холодной машине все было ОК, а на горячей масло не держалось в цилиндре и не создавало давления, да, кстати шлифанули корпус расходного клапана в насосе, залили Mobil Dexron 3 МИНЕРАЛКУ!!! так как синтетика разъедает эти нежные резинки-сальники в редукторе. Езжу теперь отдыхаю, люфт стал меньше, ГУР почти не шипит вообще, все хорошо работает. Переборка обошлась в 2500р с работой и з/ч и заняла 2 часа. Кого интересует телефон на их сайте, смотри ссылку выше.
пробковую прокладку надо вымачивать в горячей воде перед установкой? | ярославчиг | Двигатель (Engine) | 11 | 16.10.2010 12:57 |
Зарядка АКБ на машине | Темнила | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 31.10.2009 11:06 |
Нунчаки в машине | Мартовский | Юридические вопросы | 31 | 29.07.2009 13:08 |
