14.11.2019, 15:37 | #1 |
Если поставить амортизаторы большего размера
Попались мне тут на днях в барахле пара новых амортизаторов от какого то грузовика, они по телу и по штоку толще наших уазовских, как изменится поведение автомобиля если вкорячить что-то подобное?
15.11.2019, 04:52 | #2 |
на головастике стоят от газ-53 . отличий не обнаружил .
15.11.2019, 07:35 | #3 |
тоже стоят 53 на 469, только положительные отзывы! но в этом году стало на заднем правым, отрывать сначала кронштейн от рамы, затем палец в этом кронштейне. и тут меня осенило длина аммортизатора в сжатом состоянии длиньше чем расстояние по пальцам, рессоры просели, машина не лифтована. пришлось длину штока аммортизатора укоротить на 3 см, переварив верхнее ухо. вот думаю на досуге укоротить штоки на остальных аммортизаторах.
15.11.2019, 10:41 | #4 |
Длину то я подгоню это не проблема,но хочется знать что при этом изменится, какие параметры станут лучше и какие хуже
15.11.2019, 11:29 | #5 |
15.11.2019, 11:35 | #6 |
лежачих полецейских пролетаю без торможения. на поворотах меньше кренится. по гравийке, аки стиральная доска не кидает, едет как по рельсам. диагональные кочки переваливается опять же без больших кренов. при резком торможении не клюет носом. ну и по ямкам на асфальте не заморачиваюсь. опять же не козлит. из недостатков, это втулки индивидуальные нужны, уазовские маленькие, а у 53 центральные отверствия больше. колхожу от к-700, сточив на конус наружку и торец. для своих кено-53 отдельно втулки не нашел, только вместе с амортизатором, а 53, паз, зил не подходят.
15.11.2019, 17:05 | #7 |
Понял буду пробовать.
15.11.2019, 17:46 | #8 |
у уаза палец на 14 и корткий, у 53 на 16 и длиньше, у паз-зил 20 и тоже длинный. мне было трудно подобрать втулки. и гайку фиг нажиулишь, надо ширину втулок полюбому подрезать.
зы. может в размерах диаметров и ошибся, но разница там на лицо! Последний раз редактировалось Pavel77; 15.11.2019 в 18:44. |
15.11.2019, 23:09 | #9 | |
Начну всеж пожалуй с теории, поищу умные книги , да и те что стоят пока работают без нареканий, мне надо было понять что делать с находкой прежде всего. |
16.11.2019, 11:16 | #10 |
ну верхнее ухо у амортизатора переварить не сложно. а вот нижнее я бы не стал, там же цилиндр с маслом!
