Старый 14.03.2020, 15:51   #1
Svinotavr
Lightbulb 32" или 33" мнение опытных УАЗоводов
Уважаемые формучане всех приветствую!
С самого первого дня регистрации на форме искал ответы на свои вопросы, но чем больше читаю тем больше вопросов, мнения весьма противоречивые
Имеем:
УАЗ хантер- 2008 года, ДВС- 409 (евро 2), КПП- Даймос, РК-УАЗ, мосты- Cпайсер, Боди лифт-40мм, в будущем возможна резка арок (лучше избежать этого)
Автомобиль предназначен только для охоты и рыбалки (в свободное время стоит в гараже), поездки планируются на расстояния до 100 км, в основном тайга, лесовозные дороги (преимущественно ураловская колея), преодоление бродов глубиной 0,5-1 метра.)
Прошу помощи в выборе Шин и дисков.
С маркой шины определился- НОРТЕК ЕТ-500, основной вопрос только в размерности 32" или 33" ???- что бы избежать резку арок.
С дисками сложнее. В данный момент есть предложение на литье R-16, ЕТ-25 по сходной цене. Вообще есть ли смысл ставить литье? или стальные Офроадвилс? и какой вылет взять??? Если собрать 32" колеса на диск ЕТ-25 не будет ли мешать задняя арка ?
ПС: прочитав с два десятка подобных тем-так и не понял плюсы резки арок? Данную операцию советуют всем в каждой теме. Может кто то сказать в чем плюс резки арок кроме как установка более больших колес?
Всем откликнувшимся спасибо
Последний раз редактировалось Svinotavr; 14.03.2020 в 19:15.
Svinotavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2020, 16:52   #2
SEKA81
Аватар для SEKA81
Приветствую! Арки советуют резать дабы избежать лифта подвески и вообще лифта что б не поднимать центр тяжести. Да и все равно сгниют. В ураловской колее сидеть и на 33 будет,но минимум 33,лучше сразу 35. Диски лучше ковка,сам езжу на литье на 35 ХТ и офвилсах на 33 на дальняк. Были бы лишние деньги,ковка однозначно. Дизельные пары и принудительные блокировки. Ну и мосты усилить,либо в запасе полуоси. Понижение в раздатку от 2.8 минимум.
SEKA81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2020, 16:54   #3
razer
Аватар для razer
Сообщение от Svinotavr Посмотреть сообщение
Имеем:
УАЗ хантер- 2008 года, ДВС- 406 (евро 2), КПП- Даймос, РК-УАЗ, мосты- Cпайсер, Боди лифт-40мм, в будущем возможна резка арок (лучше избежать этого)
во-первых двиг 409)
во-вторых лучше думать о 35 при таких условиях тем более для спайсера
Старый 14.03.2020, 19:15   #4
Svinotavr
во-первых двиг 409)
спасибо-исправил,
35 не рассматриваю т.к. полуоси- расходник и т.д., автомобиль все таки должен быть сбалансированный
Старый 14.03.2020, 19:19   #5
Svinotavr
Сообщение от SEKA81 Посмотреть сообщение
понял спасибо.
35"-не рассматриваю (полуоси как расходник не устраивают),
буду смотреть 33"- вопрос остается по вылету диска?
РК-понижение буду ставить в дальнейшем. Блокировки смотрю в сторону самоблока ДАК-есть у кого то опыт эксплуатации данных блокировок?
Старый 14.03.2020, 19:22   #6
Zorro
Аватар для Zorro
Согласен, если авто для леса (рыбалка/охота), то надо сразу ставить 35 колеса, не задерживаться на промежуточных вариантах 32, 33. Я сам начал с 31", потом 32", и только потом дошел до 35". В итоге по сравнению с 32" на 35" ( с тем же рисунком - у меня Гудричи КМ2) проходимость заметно увеличивается, для примера, там где раньше на 32" колеса одевал цепи, иначе застревал, то на 35" просто едешь без остановки и всё.
Но для больших пробегов по шоссе на 35" тяжелее, поэтому для путешествий на дальняк лучше 32, 33.
Zorro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2020, 19:30   #7
Zorro
Аватар для Zorro
понял спасибо.
Если аккуратно ездить, то ничего полуосям не будет, что на 33, что на 35 колесах. Если конечно втапливать педаль газа и с разгону пытаться проходить все засады, то мосты можно разложить и на обычной Я-245.
Старый 14.03.2020, 19:37   #8
SEKA81
Аватар для SEKA81
спасибо-исправил,
Канал Оффроуд 152 на ютубе в доказательство. Люди ездят и кайфуют,а у теоретиков все расходники. Изучите более внимательно вопрос и найдёте все ответы. Если ставить блокировки,то только принудительные. За какую балансировку речь не пойму,хотя вам виднее. Вся инфа есть,читайте мнения реальных пользователей.
Старый 14.03.2020, 19:51   #9
razer
Аватар для razer
за все время пользование белок только 2 крестовины и добитый колхоз но он присмерти уже был.. ах да и 2 диска сцепления но это уже другая причина..
Старый 14.03.2020, 22:24   #10
maxim26
Аватар для maxim26
понял спасибо.
Диски как минимум литье, лучше ковку. Если в стоке на литье +35, то 7х16 ет 0+-5. Зачем такой минус(-25)? Блоки только 100%
maxim26 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:04.
