29.08.2020, 21:51 | #441 |
Я поставил герметичную пробку, а трубку загеметизировал вверху бачка и вывел за борт.
31.08.2020, 20:10 | #442 |
07.09.2020, 15:31 | #443 |
Всех приветствую. Поиск на форуме не дал нужных мне ответов, поэтому хочу спросить совета у опытных людей. Автомобиль Уаз головастик двухкабинник, двигатель 421 инжекторный. Проблема с показаниями температуры. Прибор мог показывать либо 40 градусов всегда независимо от режима езды и температуры на улице либо быстрее чем прогревается мотор подниматься до 90 градусов. Был заменён датчик температуры{двухконтактный}, температура стала зашкаливает за 120 градусов при включении зажигания. Приобрёл новый прибор и ещё один датчик результат тот же. Если поставить старый датчик, то либо температура не поднимается, либо поднимается больше 90 градусов, но не зашкаливает за 120 как новые. Подскажите где копать? И может ли из за этого плохо заводиться? (приходится долго крутить стартером). Как я понимаю один провод с датчика идёт на прибор, а второй на блок управления.
09.09.2020, 13:32 | #444 | |
Не видишь, здесь народ за стройку беседы ведет! |
04.10.2020, 01:08 | #445 |
Купил новую буханку, вопрос по антифризу
Всем привет! Купил новую буханку (3741, 2019г. выпуска, пробег при покупке 9км). Отъездил около 400 км и решил поизучать своего Бублика. Начал с охлаждайки... Удивился: расширительный бачок почти пустой, а на дне - мутный зеленый осадок - шевелил стеклянной палочкой - именно осадок. Взял из радиатора на пробу - прозрачный как слеза. Подскажите, что это может быть: возможно, антифриз выпал в осадок? Или это норма? Стоит ли заменить его, или оставить? - Звонил в сервис, ничего толкового не узнал - случай якобы не гарантийный, за все жидкости после продажи отвечает владелец...
22.10.2020, 17:47 | #446 |
Вот скажите мне, опытные кораблестроители, почему лампа освещения салона впереди горит ярче? Менял лампочки местами, та же петрушка...
22.10.2020, 18:05 | #447 |
23.10.2020, 12:51 | #448 |
Или провода тонкие и длинные. Или плафон более грязный.
08.04.2021, 15:11 | #449 |
Подскажите новичку в инжекторных буханках - как там топливо из разных баков в двигатель поступает? Краника-то нет около кабинной "печки".... Взял недавно Бухлобус 2010 года, вот теперь изучаю, чего там и как на инжекторных буханках...
08.04.2021, 18:21 | #450 | |
стр. 60 |
