07.11.2017, 06:38 | #1641 |
Центральное отверстие барабана оно и есть базовое,ответная часть на ступице.А винты м8 ,это "для поддержки штанов",не участвуют они в центровке.
07.11.2017, 16:41 | #1642 | |
я понимаю что пальцы надо ставить по меткам, но пальцы вилдимо кооперативные, на них нет меток Последний раз редактировалось Azachemnenik; 07.11.2017 в 16:44. |
07.11.2017, 16:45 | #1643 | |
А винтики эти на 8 мм лучше убрать, они порой так закисают, что не отвернешь, сорвешь грани, и вот тогда-то надо поизвращаться. Колесо и так диск прижмет, не нужны эти болтики. |
07.11.2017, 17:00 | #1644 | |
а 200-300 кми это месяц для меня летом. зимой практически нет пробега |
07.11.2017, 17:01 | #1645 | |
Тормоза обязаны быть с первого качка. |
07.11.2017, 17:05 | #1646 |
если развести эксцентрики так чтобы было с первого качка то сильно греются
07.11.2017, 17:10 | #1647 | |
Подводить надо так, чтобы колесо вращалось свободно, а колодки задевали за барабан лишь совсем чуть-чуть(слышно на звук). Торможения не должно быть. |
27.11.2017, 21:51 | #1648 |
Всем привет ! Дабы не плодить темы , спрошу здесь : ГТЦ пр-во Чехия , перепускает . Заменить сразу ( что дорого ) , или его можно отремонтировать ( что намного дешевле ) , но есть ли на такие ГТЦ ремкомплекты ? Если есть , то подскажите кат.номер такого комплекта .
Спасибо ! |
03.12.2017, 14:21 | #1649 |
где почитать, как правильно разводить эксцентрик (тот который в самой колодке, другой конец от того на который давит цилидрик) ?
03.12.2017, 14:45 | #1650 |
По научному не знаю, а я, при замене колодок, свожу эти эксцентрики до минимума. То есть, чтобы колодки были максимально утоплены внутрь. А то барабан не налезет.
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. | Vitalson | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 880 | 27.08.2013 17:31 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Двигатель (Engine) | 1122 | 12.01.2012 21:11 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 514 | 16.01.2011 23:34 |
