24.10.2017, 21:53 | #1631 |
Форумчане, в двигателе вода залита, а ночью -2 обещают. А сегодня до УАЗа очень проблематично добраться. На сколько это фатально?
27.10.2017, 10:15 | #1632 |
31.10.2017, 19:36 | #1633 |
Господа! Кто менял редуктор рулевого ( не ГУР ) , какое было сопротивление на руле и как долго "притералось" , пришлось ли регулировать зазор ?
Поменял редуктор с колонкой ( не грамма смазки завод не положил) , сопротивление на руле весьма ощутимое , руль не возвращается .... вот думаю - может надо было зацепление покрутить , ну реально туго . Если кто-то сталкивался - прошу отписаться . |
31.10.2017, 20:00 | #1634 | |
31.10.2017, 20:01 | #1635 |
Зазор не регулировал
01.11.2017, 18:33 | #1636 |
Спасибо за ответ . Вот же , .... говно какое-то подсунули ... Что-то я уже устал от этого конструктора.
Последний раз редактировалось hromoi; 01.11.2017 в 18:35. |
02.11.2017, 21:07 | #1637 |
04.11.2017, 15:12 | #1638 |
Друзья, подскажите чтобы не терять время.. машин стоял пару месяцев, решил поехать и обнаружил, что педаль нажимается без должного усилия. проехал пару метров, затормозил-тормоза есть, но в конце почти педали. В общем, при этом из ВУТа, со стороны тяги с педали, при нажатии на нее слышен сильный выход воздуха. Менять ВУТ? И еще: немного ушла тормозуха с бачка.
06.11.2017, 10:30 | #1639 |
добрый день. подскажите как центрируется барабан на ступице? отверстия под шпильки крепления колес больше диаметра шпилек, пробовал барабан одеть на шпильки без колодок, так он болтается на пару тройку мм. может винтами центрируется, которые м 8х12?
06.11.2017, 21:32 | #1640 |
вроде по центральному отверстию должен центрироваться, ну и болтиками впотай.
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. | Vitalson | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 880 | 27.08.2013 17:31 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Двигатель (Engine) | 1122 | 12.01.2012 21:11 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 514 | 16.01.2011 23:34 |
