Старый 05.12.2017, 19:47   #101
Ушастик
Аватар для Ушастик
Ты пойми, что для каждой машины фары свои. Своя высота, ширина машины и ещё десяток факторов. Для каждой машины фары должны быть сертифицированы. Если ты этого не понимаешь(или не признаешь), то прими, как факт и давай закроем тему.
зайди в магазин и посмотри сколько оптики круглой формы.и все это можно ставить на газ.камаз.уаз.и все они сертифицированы на установку на машины,а не конкретные модели.кстати.для уаза есть оптика под галоген,и обычные лампочки.разница небольшая,но.ну и какие ставить нельзя?
Ушастик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2017, 19:52   #102
FotoSar
Сообщение от Ушастик Посмотреть сообщение
Говорить здесь все горазды. Вот только при встрече с инспектором язык немеет.
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...4&postcount=91
Старый 05.12.2017, 22:07   #103
johnlc
Сообщение от AirKo Посмотреть сообщение
на моём УАЗе стоит штатная оптика, Уаз 1991 года. Давно хотел поставить галогеновые лампы
а разве - ОСВАРовская оптика под галогенку что продается на каждом углу в штатные фары не лезет ?, кстати раз в 10 лет а лучше через 5 оптику желательно менять ибо коэффициент отражения падает сильно.
Последний раз редактировалось johnlc; 05.12.2017 в 22:10.
Старый 06.12.2017, 11:54   #104
AirKo
Лезет наверное,просто эти фары от вранглера мне отдали,думал может они лучше уазовских. По-поводу менять оптику: у меня уазик не основная машина а скорее для отдыха и развлечения,стоит далековато,в деревне стараюсь делать в ней всё понемногу,до фар пока не добрался.
AirKo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 18:20   #105
bor_n
Аватар для bor_n
на автомашинах, снятых с производства могут применять фары от других моделей автомобилей
я поставил оптический элемент FF, т.е. с "рифлёным отражателем и плоским нерифлёным стеклом. Стало лучше, что легко объяснимо - раньше потери были и на отражение (в отражателе) и на преломление (в рифлёном стекле), теперь только в отражателе
http://wesem.ru/cat/golovnoj_svet/pes448950/
в общем, рекомендую.
P.S. Кстати, рекомендую также желтоватые галогенные лампочки. Это лучше чем голубоватые, особенно когда есть лужи и дождь. Меньше "бликуют".
Особенно в противотуманках хорошо, туда можно не желтоватые, а более желтые галогенки найти. ИМХО, конечно
P.P.S. Любителям синих писалок и геям желтый цвет не рекомендую. У них свой путь
Последний раз редактировалось bor_n; 18.12.2017 в 18:28.
bor_n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2018, 17:42   #106
Werewolf83
Кстати, я вот знаю, что на Чироки, где свет включается так же как на УАЗ (имеется ввиду 3151), без реле, популярная модернизация для улучшения яркости фар - это установка реле в цепь. Кто-нибудь пробовал делать так?
Werewolf83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2018, 17:47   #107
FotoSar
Сообщение от Werewolf83 Посмотреть сообщение
То есть без реле в проводах большие токи, соединения окисляются и свет плохой. А с реле будет всё замечательно. Как-то спорно это... Вряд ли будут заметные изменения.
Старый 19.01.2018, 23:04   #108
Алексей Зайцев
Аватар для Алексей Зайцев
Тоже так думал. А на Блейзере соединил толстым проводом лампочку и плюсовую клемму аккумулятора и яркость заметно возросла. В контактах потери большие, вывел релюху и ездить стало комфортнее.
Алексей Зайцев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2018, 23:15   #109
димон 62
Аватар для димон 62
Не совсем так.Подгорают контакты у выключателей.Камазовскую "гитару" вспомни.Тоже на релюхи переделывали.
Старый 20.01.2018, 07:41   #110
FotoSar
Сообщение от Алексей Зайцев Посмотреть сообщение
За проводами в любом случае следить надо. Если реле поставишь, все-равно останутся силовые провода со своими соединениями.
Сообщение от димон 62 Посмотреть сообщение
А вот это аргумент. Сколько я уже этих выключателей поменял, ток-то приличный.
Пожалуй, лишним реле не будет.
Улучшение управляемости УАЗа. Carlsson Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 150 09.08.2010 13:46
улучшение артикуляции подвески - как? timblack Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 11 10.11.2008 19:05
Свечи зажигания; теория, и практика их применения. serg.com Двигатель (Engine) 8 29.09.2008 07:12
Стеклоткань: спектр применения Ферапонт Кузов (Body) 12 18.09.2006 10:32
Часовой пояс GMT +4, время: 06:25.
