02.12.2017, 09:38 | #1 |
Диагностика заднего моста
Здравствуйте.
Накрылся задний мост УАЗ469 с военными мостами. А как диагностировать неисправность. Колёсный редуктор или дифференциал. |
03.12.2017, 04:48 | #2 |
Задний мост вывесил. При включени видно, что задний мост не работает. Хотя кардан крутится. И идут щелчки не равномерные. Не пойму какие. То ли в редукторе, то ли в диффе.
04.12.2017, 18:12 | #3 |
Для начала сними заглушку ступицы-проверка на свернутый грибок.
05.12.2017, 04:51 | #4 |
05.12.2017, 11:16 | #5 | |
Похоже Вы правы. Надо смотреть дифференциал. |
05.12.2017, 21:36 | #6 |
05.12.2017, 22:31 | #7 |
06.12.2017, 05:43 | #8 |
Сливная пробка, хоть и сбоку, но у самого дна. Поэтому, слив масло, можно увидеть что там и пощупать мизинцем, да и металл в масле видно будет.
Тупо, расколоть мост, можно не снимая бортовых и не вытаскивая полуоси, но чтобы правильно отрегулировать пару при сборке, полуоси все равно придется вытаскивать. Последний раз редактировалось foks44; 06.12.2017 в 05:53. |
12.12.2017, 16:57 | #9 |
Выложу не большое видио. кардан работает. Не работают оба колеса. Причём в правом редукторе больший люфт и шум. https://youtu.be/xF8KAIBp0Uk
12.12.2017, 18:27 | #10 |
крышку ступицы так и не снимал для начала???
6 болтов на 14 г открути и сними крышку-срезали или нет "гриб" |
