23.11.2017, 03:56 | #11 | |
Разные отсылы к ТУ и пр. им фиолетовы, если на боковине нет значка "M+S"... Если бы были эти пары колес шипованые - никаких вопросов бы не возникло. |
25.11.2017, 09:45 | #12 |
А я скажу так.
теоретически с индексами скорости и нагрузки связана износоусточивость, только опосредовано. Это как у шины Купер по отношению к шине Хакапелита. Т.е. за счет чего прочность по скорости и нагрузке у шины повышена? За счет толщины или за счет материала. Износ то будете смотреть по протектору в основном. При скорости от внутреннего троения материал нагревается, а это ведет у уменьшению прочности. Не говоря иных вопросах ограничения по скорости для шины. Т.е. чтобы однозначно сказать про износостойкость нужно значть за счет чего именно выше индекс. |
25.11.2017, 09:56 | #13 | |
Гадаю, только гадаю. До нашего техрегламента не было однозначного требования требования что для зимы шины помеченные как зимние ил с "M+S". Ставили на шинах "All season", что переводится с английского "Все сезоны". НО закон есть закон - никаких всех сезонов. Много споров в отношении всесезонок. То они ни к зиме хорошо, ни к лету хорошо. Но опять же я не знаю четких технических границ температурно-сцепленческих данных шин. Может они ведут себя как масло 0W-40 (которое можно от -50 до +35 гр. Цельсия. И запуск в -50 как летом, и в жару не вода), при этом зимние масла 5W летом вода, а летние 30 зимой как дубовая кора. Иной вариант всесезонок это масло 10W-20, которое в -50 плохо, но можно, и в жару не вода, но уже не очень хорошо. Подобно и с всесезонными шинами может оказаться. Придумают материал, который и зимой не дубеет и летом не "плавится". Но в конкретные данные никто не лезет, просто нельзя и все. Возвращаясь к Кама-219. Может после вступления техрегламента на заводе дошли и определили или довели технологию, что их КАМА-219 стала пригодна по техрегламенту и свойствам и к зиме. Теперь надо соблюсти техрегламент (и чтобы продавались) и начали ставить "M+S". А может просто стали ставить знак, чтобы всесезонка стала в законе. С другой стороны Mud - это грязь. Значит и летом походу ее можно использовать (если без шипов). Всесезонная шима получается. Последний раз редактировалось chiefset; 25.11.2017 в 09:59. |
25.11.2017, 21:19 | #14 | |
M+S ? КОАП нет ничего про это, так что пока это Ваши домыслы. Да и вообще-то речь шла про зимние свойства шин, а Вы перескочили на общение с гайцами, которое тут никого не интересовало. Это надо обсуждать в другом разделе. Последний раз редактировалось new469; 25.11.2017 в 21:23. |
26.11.2017, 07:50 | #15 | ||
Но нюанс в том, что запрет есть, но его нет в КОАП, поэтому штрафа не будет. Можно ездить на любой резине. Цитата:
26.11.2017, 11:13 | #16 | |
Я несколько про другое говорю - про то, что у меня на Каме-219 2010 года выпуска на боковине есть снежинка и написано - всесезонная. От того, что у неё с 2017 года стали писать на боковине M+S, в зимних свойствах шины ничего не поменялось так так делают её по тому же ТУ 2521-058-00148990-2003, по которому делали её и раньше. |
26.11.2017, 11:16 | #17 | |
А взаимосвязь свойств шины с гайцами прямая, так как можно и штраф заработать, и даже большее, поэтому обсуждать надо. Это форум по обмену опытом. |
26.11.2017, 12:34 | #18 | |
На ней нарисовано то же самое, что и у автора темы на двух из
четырёх шин. И его этот вопрос интересует. Цитата:
Хотя для обсуждения проблем с гайцами есть юридический раздел форума. А тут технический. Да и свойства шины это одно, а то что на ней нарисовано это совсем другое. Последний раз редактировалось new469; 28.11.2017 в 19:10. |
