17.11.2016, 23:53 | #1 |
Защита рулевой тяги Хантер.
На УАЗ Хантер в комплектации Трофи завод устанавливает защиту рулевой тяги в виде решетки, сваренной из труб...
Меня смущает довольно низкое положение нижней части защиты - вроде даже ниже низшей точки корпуса дифференциала... Как этот "забор" ведет себя в снегу и в грязи? Может стоить заменить его на простой лист толстого люминия, или просто подрезать и поднять до уровня оси моста? |
18.11.2016, 00:30 | #2 |
Видимо смотреть надо не в статике, а когда мост стоит наискосок! Тогда и будет видно, защищена тяга, или нет))) Думаю так
19.01.2017, 20:13 | #3 | |
18.03.2017, 21:38 | #4 |
Тяга прямая или гнутая? Если прямая - оптимальное решение, сделать её из торсиона и никакая защита станет не нужна. Можно, конечно и гнутую отковать, но сложнее...
18.03.2017, 22:38 | #5 | |
