14.03.2016, 00:25 | #31 |
вот этим самым "но" и пренебрежем
16.03.2016, 14:34 | #32 |
У меня это но почти 0.5кг/см2 получилось
16.03.2016, 17:56 | #33 |
а смысл себя утешать максимальными значениями , когда все везде всегда завязано на минимальные параметры ?
вот уверяешь себя что давление в норме , а в самой дальней точке - голодание так что совмещение датчиков на авар.лампу и на стрелку самое то т.к. у меня что лампа что мех.манометр показывают одинаково т.е. когда при хорошем прогреве на стрелке 0.9 подается звуковой сигнал (самопал на лампочку) да и пора наверное малонасос сменить , устали уже шестерни |
17.03.2016, 11:02 | #34 |
я сейчас так же озадачен подведением механического маслянного фильтра, и вот как задумаюсь что через 2 лет шланг начнет потеть маслом + капать и потребует замены лезть туда куда через одно место для его замены..... брррр... думаю что тройник в головке все навиду и если что заменить не проблема.
17.03.2016, 19:48 | #35 |
Недавно подвозил знакомого. Так он мне все уши проел что типа дизель наш хавно и все кто на них езидт недалекие. А все началось с того что на трассе увидал мой мех датчик давления, на оборотах у меня 5ка, он подумал что это компрессор. И началось что типа отработал 30 лет на тракторах и такого давления не должно быть. Типа клапан накручен и прочее. Говорю мотору 10 лет, пробег уже 270 тыс и даже турбина родная, а он типа такого быть не может и минимум уже 2 капиталки прошел, потому что на тракторах у него моторы летели каждые 2 года. Ну дальше спорить не стал, бестолку. Буквально сегодня история получила продолжение, подошел ко мне мужичек и говорит что я там кому то нажужжал у меня мотор прошел больше иномарошного, типа покажи. Открыл капот, а там так все засрано, за все годы не мылось, да еще и сапун слетел все в масле, на что мне было сказано что у такого хозяина мотор и года не ходит скорее всего, судя по грязи. Вот теперь думаю помыть чтоли. Теперь к теме, разница давлений с головки и на тройнике у меня 0.2. На головке самая крайняя точка давления, и разница скорее всего из-за изменения объемов каналов.
17.03.2016, 20:13 | #36 |
Доброго времени! Подскажите знающие! Хочу повесить мех.манометр дополнительно,сохранив при этом штатные датчики и и показометры.Родной штуцер на датчик лампы и на боченок.Есть ли какие нибудь тройники или переходники чтоб вкрутить шланг мех.манометра? Двигун 4091
17.03.2016, 20:55 | #37 |
как какие тройники - родной тройник датчиков от 409-го, на авар.лампу и стрелку , придется наверное огород городить два тройника друг в друга , будет как раз три выхода
18.03.2016, 08:59 | #38 |
06.09.2017, 12:06 | #39 |
Поставил я манометр от зила до 6 кг/см2 и случилось то чего боялся- шланг натянутый на резьбу манометра начал сопливить.вопрос-какой штуцер подходит к манометру ,шланг 8-ка?
07.09.2017, 11:46 | #40 |
на резьбу закручивается штуцер с трубкой , а уже на трубку ставиться шланг
