Старый 27.07.2013, 17:17   #1
Maetsky
Аватар для Maetsky
По умолчанию УАЗ и кенгурятник, запретят или нет???
Слышал, кенгурятники запретили. При прохождении ТО и постановке на учет просят кенгурятники снимать. При езде с кенгурятником ГИБДД может штрафовать. Правда? Где истина?
Maetsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2013, 18:23   #2
Maetsky
Аватар для Maetsky
А вот прочитал в техрегламенте, что кенгурятники запрещены на автомобилях категорий M1 (легковые) и N1 (грузовые водительской категории B), а вот для автомобилей категории G (внедорожники) про запрет кенгурятников ничо не сказано, значит можно. Встал вопрос - относится ли УАЗ к категории G?
Старый 27.07.2013, 18:48   #3
toha4wd
нужно регистрировать изменение конструкции транспортного средства
если бампер типа РИФ или OJeep, то на них прилагаются сертификаты и они регистрируются без проблем.
если бампер самодельный, то его регистрировать сложнее, но тоже вполне выполнимо.
после внесения изменений в конструкцию ТС проблем не возникает ни на дорогах, ни на ТО.
П.С. сам через это прошел. вписал в документы бампер с лебедкой, нештатные колеса и лифт кузова. ниче сложного.
toha4wd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2013, 18:49   #4
Livsi
II. Требования к безопасности объектов технического регулирования
6. Запрещается установка на транспортные средства категорий М1 и N1, включая транспортные средства повышенной проходимости (категория G), выступающих вперед частей конструкции, крепящихся к бамперу или другим элементам передней части транспортного средства, изготавливаемых из стали или других материалов с аналогичными характеристиками. Данное требование не распространяется на металлические решетки массой менее 0,5 кг, предназначенные для защиты только фар.
Livsi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2013, 19:07   #5
Paha_spec
Аватар для Paha_spec
Сообщение от Maetsky Посмотреть сообщение
А кенгурин у тебя заводской, сертифицированный или самовар?
К транспортным средствам повышенной проходимости (категории G), могут быть отнесены транспортные средства категорий М и N, если они удовлетворяют следующим требованиям:
1. Транспортные средства категории N1, полная масса которых не более 2 т, а также транспортные средства категории М1 считают транспортными средствами повышенной проходимости, если они имеют:
1.1. Хотя бы одну переднюю и одну заднюю оси, конструкция которых обеспечивает их одновременный привод, включая и транспортные средства, в которых привод одной оси может отключаться;
1.2. Хотя бы один механизм блокировки дифференциала или один механизм аналогичного действия, и
1.3. Если они (в случае одиночного транспортного средства) могут преодолевать подъем 30%.
1.4. Они также должны удовлетворять, хотя бы пяти из шести приведенных ниже требований:
• Угол въезда должен быть не менее 25°;
• Угол съезда должен быть не менее 20°;
• Угол продольной проходимости должен быть не менее 20°;
• Дорожный просвет под передней осью должен быть не менее 180 мм;
• Дорожный просвет под задней осью должен быть не менее 180 мм;
• Межосевой дорожный просвет должен быть не менее 200 мм.
Сообщение от Livsi Посмотреть сообщение
Этот документ уже устарел, смотри поправки, там вычеркнули категорию G из списка.
"6. Запрещается установка на транспортные средства категорий M1 и N1 конструкций, выступающих вперед относительно линии бампера, соответствующей внешнему контуру проекции транспортного средства на горизонтальную плоскость опорной поверхности, изготавливаемых из стали или других материалов с аналогичными прочностными характеристиками. Данное требование не распространяется на металлические решетки массой менее 0,5 кг, предназначенные для защиты только фар, а также государственный регистрационный знак и элементы его крепления.".
Последний раз редактировалось Paha_spec; 28.07.2013 в 16:19.
Paha_spec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2013, 21:00   #6
Livsi
Так значить самовар тоже можно ставить?
Старый 27.07.2013, 21:07   #7
евгений666
да сколько можно уже темы плодить.... учитесь пользоваться поиском
евгений666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2013, 00:02   #8
Paha_spec
Самовар нельзя, изменение конструкции.
Старый 29.07.2013, 07:27   #9
Maetsky
Аватар для Maetsky
Я написал в тырнет-магазин "уаз-дизайн", продающему всякий силовой обвес, по вопросу - запрещены ли кенгурятники и мне пришёл такой ответ:
Да все верно - кенгурятники запрещены.
Данный бампер предназначен для установки на спортивные и спец автомобили, не передвигающиеся по дорогам общего пользования.
Старый 29.07.2013, 08:39   #10
Paha_spec
Так у них просто бампера не сертифицированные, отсюда и цена такая, свяжись с РИФ или ОЖ и они тебе скажут, что с ихними бамперами ездить можно.
PS А, за заводской кенгурин, мне еще не разу никто ни чего не предъявлял.
Последний раз редактировалось Paha_spec; 29.07.2013 в 08:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:48.
