Старый 02.12.2017, 22:48   #621
Илья13
Аватар для Илья13
Сообщение от Chupastar62 Посмотреть сообщение
Отдельное спасибо за схему,читать умею хоть и не электрик!)
Не за что.
Будут вопросы по МИКАСам - смело создавай тему в "Инжекторных".
Один хрен там всё одно и тоже... а грамотного народу там хватает.
Илья13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2017, 23:53   #622
Chupastar62
Сообщение от Илья13 Посмотреть сообщение
Не за что.
Понял! Спасибо! Перечитал гору инфы по микасам,а на мелких нюансах спотыкаюсь!)
Chupastar62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 07:12   #623
Саша74
Аватар для Саша74
Привет!
Почто "жужика" продаёшь?
Только наладил... и на тебе...
Илья, тут больной вопрос ты поднял. Всё началось здесь http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=222016
на дальнейшие шаги модернизации я не готов по ряду причин, мне сейчас нужна дальнобойность во внедорожнике, пусть и с потерей проходимости и ремонтопригодности
сам очень сожалею, ничего не поделать, нужно жить дальше и ставить перед собой дальнейшие задачи. Пусть мой бобик принесёт как и мне столько же радости тому кому нужны поездки на относительно-короткие расстояния - рыбалка-охота и т.п.
Саша74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2018, 10:35   #624
Chupastar62
По умолчанию ошибка 62 на карбовой версии микас 7.1
Всем здрасте! Начала выпрыгивать ошибка 62!!! Подскажите пожалуйста почему и чем черевата эта ошибка? Или не обращать внимания? Еще при наступлении морозов при холодном пуске появляются ошибки всех 4 зажиганий(91-94),на прогретом эти ошибки не появляються!!!! Зарядка 14.2в. Че за х....????
Старый 24.02.2019, 07:35   #625
14 регион
Аватар для 14 регион
По умолчанию SECU-3 или МИКАС 7,1?
И так парни, есть УМЗ 417 с К-151
Хочу внедрить МПСЗ но встал вопрос какой лучше?
По механике все ясно, то есть крышку, шкив, датчики это все понятно.
А вот с "ЭБУ" не все так однозначно. На чем лучше собрать МПСЗ?
14 регион вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2019, 07:26   #626
s1drom
Сообщение от 14 регион Посмотреть сообщение
Зайди для начала на сайт по SECU. Там разные варианты есть. Все расписано как и что делать. И прошивки и возможность самому все настроить. Менеджер управлением двигателя вылизан уже от и до причем с системой автоподстройки (если для инжектора). Причем он бесплатный и постоянно поддерживается. Для карбюратора можно самую простую SECU взять, лайтовую.
А вообще тоже начинал с МПЗС на карбе в итоге на инжектор скатился. Свобода действий в настройке просто супер. Двигатель змз-410.
Последний раз редактировалось s1drom; 25.02.2019 в 07:50.
s1drom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2019, 14:48   #627
som1381
А вообще тоже начинал с МПЗС на карбе в итоге на инжектор скатился. Свобода действий в настройке просто супер. Двигатель змз-410.[/QUOTE]
Здравствуйте! Хотел проконсультироваться по вопросу переделки ЗМЗ 410 на инжектор. Что необходимо для решения данного вопроса.
som1381 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2019, 08:03   #628
s1drom
Сообщение от som1381 Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Хотел проконсультироваться по вопросу переделки ЗМЗ 410 на инжектор. Что необходимо для решения данного вопроса.[/QUOTE]
Здравствуйте! Если инжектировать постепенно, то есть сначала переходить на МПСЗ, потом уже ставить форсунки, то приходит понимание процесса и то, что инжектор это просто. Если пихать все сразу, можно и испугаться. Помимо изготовления реперного диска на шкив коленвала для ДПКВ, необходимо определиться как ставить форсунки и рампу. Некоторые ставят на впускной коллектор (вваривают трубки) оставляя родную голову- самый бюджетный вариант. Но так как змз-410 это практически умз-421, соответственно голова от 421 подходит. То можно найти готовую инжекторную голову от 4213 или переходную голову 4218 (попадались еще на последних УМЗ-417) там есть площадки под форсунки и крепление рампы, которые надо просверлить. Если позволяют средства можно и целиком впускной коллектор с 4213 поставить. Но тогда совсем не бюджетно выходит.
А так необходимо:
1. Шкив коленвала с репером (пришлось изготавливать из шкива от 4213 и родного) можно и с 4213 воткнуть, но придется проставку ваять.
2. Датчик положения коленвала (ДПКВ)
3. Форсунки с рампой и регулятором давления) от 4213 (есть выход под обратку).
4. Заменить или переделать впускной коллектор под дросельную заслонку (вместо карбюратора)
5. Дросельную заслонку с датчиком от змз-406-405.
6. Датчик детонации (ДД) - желательно, но не обязательно
7. Датчик абсолютного давления (ДАД) - лучше на нем делать чем на ДМРВ (личное предпочтение)
8. Датчик фаз - если делать фазированный впрыск, иначе не нужен. Легко делается из трамблера.
9. Топливный инжекторный насос волговский от змз-406 внешний (что бы не трогать баки)
10. Желательно датчик кислорода ДК (для настройки и обкатки, да и вообще лучше с ним)
11. Датчик температуры охлаждающей жидкости ДТОЖ. Есть линейные есть нелинейные зависит от прошивки компа.
12. Ну и сам мозг. Тут зависит от предпочтений, я выбрал SECU, можно и микас бошь.
В общем на сайтах типа чиптюнер и SECU можно взять много информации и найти прошивки. Удачи.
Старый 09.03.2019, 21:17   #629
som1381
Спасибо.
Старый 16.04.2019, 22:41   #630
Viktor 3303
Аватар для Viktor 3303
здраствуйте уважаемые уазоводы на ютубе наткнулся на видео о замене катушек зажигания на 406 дв на модуль зажигания от ваз 2110 как думаете рабочий вариант и возможно ли заменить индивидуальные катушки зажигания на такой модуль ? https://youtu.be/TV3dTjDx5fg?list=PL...5a_X9Uzj7qPdxe
Viktor 3303 вне форума   Ответить с цитированием
Маленький отчет об установке АТЭ-2 jesus01 Электрооборудование (Electrical Equipment) 14 30.04.2012 15:00
Отчет об установке сидений от иномарки voipel Кузов (Body) 7 30.04.2010 13:42
Отчет об установке проставок на 3160 Shtin&Shved Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 14 17.02.2006 23:21
Отчет об установке Pirelli Scorpion aaa Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 2 27.09.2005 12:58
Предварительный отчет по установке АТЭ-2 url baf Электрооборудование (Electrical Equipment) 0 24.02.2005 21:02
Часовой пояс GMT +4, время: 05:49.
