24.11.2017, 19:18 | #11 | |
Ступичный болт со стороны шляпки имеет конус с насечкой по оси болта (типа мелкие зубцы шестеренки). Т.е. забиваясь болт вклинивается бороздами в ступичные отверстия. Так и держится. Шляпка не круглая. а с вырезанным сектором, который возможно должен упереться в ступицу при проворачивании. Тут вариант подозрительный. Как вообще можно было затянуть гайку, не втянув болт этой "зубовой частью в ступичные отверстия? Т.е. гайка не затянута изначально была? А если ее затягивать, то болт вроде сам должен подсесть. Почему кривые болты? Тоже могу полагать, что при откручивании была чрезмерная нагрузка. Не знаю почему и из-за чего...У меня на одной ступице задней "закисли" 4 гайки. Одну удалось с грехом открутить, а 4 - сразу в срыв болта, сломались. Тот, что остался оказался погнутым. Сейчас конечно немного сомневаюсь. Может действительно какой-то нагрузкой болты изогнуло, деформировало, уменьшило их прочность, а при откручивании лопнули. На 4-х болтах кривизны вроде не видно было. Один "целый" погнут. Я то думал, что при откручивании с силой боковая нагрузка изогнула, а сейчас могу и ошибаться. Может они до откручивания уже погнулись. Так 2 раза в год колеса меняю, никогда проблем с откручиванием не было. А тут "закисли".... Вот сейчас гадаю по своему случаю. Или закисли так сильно, что болты срезало при откручивании силой, что без ухудшения прочности болты вряд ли? Откручивал штатным "баллоником", и не затягиваю ногами. Или от какой-то возникшей силы болты погнулись, а под гайкой было растяжение металла и резьбу зажало? А сила откручивания просто доделала начатое. |
24.11.2017, 21:17 | #12 |
фсе очень просто - на заводе не досмотрели и не резанным сектором встала на бурт ступицы , таким макаром пистолем шпильку закрутили , она согнулась естессно , от нагрузки при езде ее естеснно расшатало
Последний раз редактировалось ГРОМ; 24.11.2017 в 22:11. |
24.11.2017, 22:09 | #13 |
Тоже вариант. Тогда надо и посадочное смотреть, поскольку и его разбить могло, и тогда уже ступица под замену.
25.11.2017, 09:37 | #14 |
Еще один момент. Что при правильной посадке болта и при штатном диске закрученная гайка заходит полностью на болт и у болта остается пара миллиметров освобожденной резьбы после гайки. Если болт не посажен - то по гайке должно быть видно, что она села не не весь болт (только частью резьбы на болт зашла.
