Старый 15.05.2017, 17:02   #701
Grigory_K
Аватар для Grigory_K
А это для чего так?
Грузы под две тонны возить?
Жестко будет.
Верхний пакет работает на пустой машине, под нагрузкой он опирается на отбойники и пакеты работают уже вместе.
Кажется, это называется "рессоры двойного действия".
Жёстче того, что было, не будет, т.к. нового не добавляется.
Grigory_K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2017, 07:17   #702
BeLee
А вот если верхний лист оставить родной а остальные поставить от волги. уаз 3151 вояки - рессоры по кругу. Возможно ли такое ?
BeLee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2017, 07:20   #703
Livsi
Волгорессоры совсем другой формы. Они шире на 1 см, длиннее + ко всему не симметричные.
Старый 15.11.2017, 14:29   #704
Сергей Валерьевич
Аватар для Сергей Валерьевич
Сообщение от Grigory_K Посмотреть сообщение
Что думаете насчёт такого варианта переборки рессоры:
Нормально ! Весь мир давно такие решения применяет .
Сергей Валерьевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2017, 22:42   #705
Irbis50
Аватар для Irbis50
А кто и как приваривал нижний опору для второго амортизатора, там вроде чугуний.если есть фотки глянуть.
Старый 25.03.2018, 03:52   #706
Andrej
Сделал себе по схеме Монстрохода - рессоры от Волги на задний мост. Всё работает отлично, но так и не решил одной проблемы. А именно замена стремянок. Устанавливая сделал пластину с четырьмя отверстиями. Данную пластину установил сверху рессоры. Далее отрезал от стемянок "ноги" и приварил к их верхним частям гайки, сделав таким образом 4 длинных болта, которые и использовал, чтоб прижать рессору пластиной к мосту.
Но недостаток такого решения в том, что при сильном ходе моста вверх данная пластина цепляет за заму (фактически ударяется в отбойник, который у меня плоский) уменьшая таким образом ход подвески на сжатие.
Хочу сделать на нормальные стремянки. Подобрать подходящие по ширине стремянки (61м) вроде не проблема. Но нужно чтоб они попали в отверстия уазовских стремянок (55 мм). Гнуть стремянки (как делал Монстроход) возможности нет. Вот думаю если рассверлить отверстие под стремянки на 3 мм в сторону, а купленные стремянки подпилить на 2 мм. Может кто так делал?
Последний раз редактировалось Andrej; 25.03.2018 в 03:59.
Andrej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2018, 00:20   #707
nomberone
И разве не подходят стремянки?Померяй!Там в мосту такие дупла.Делал и на вояки и на колхозы.Стремянки как у МОНСТРОХОДА ни разу не использовал.Расширял обычные.Либо в Хантеровских шлифовал внутреннюю сторону.
Старый 05.09.2018, 12:54   #708
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Монстроход меня технично игнорит. Нужно с кем-то обсудить. Сейчас сзади 5 листов, планирую еще более мягкую подвеску.
И тут есть два варианта: волга 5 листов или два листа от хантеровской. Причем второй вариант с переносом передних креплений под раму, для наклона рессоры.
В плюсах волговской меньшая жесткость и невмешательство в саму рессору.
В плюсах хантеровской меньшее межлистовое трение, подкоренной со страховкой вокруг коренного и возможность собрать всё на готовых заводских кронштейнах.
Уже вторую неделю мучаюсь в раздумьях, склоняясь то к одному, то к другому варианту.
Может кто подскажет чего
п.с. тяга от скручивания стоит уже больше года, оберегая 5-листовую.
Старый 05.09.2018, 17:09   #709
Олег34
Аватар для Олег34
У меня , на коротком Патруле , на заднем мосту , двух листовые передние рессоры от казели. Результат просто превосходный. И грузоподъемность в порядке , и комфортность не страдает.
Выкидывать из хантеровской лист , я бы не стал. Тогда уж , брать буханочный пакет и ставить его. У неё , как раз , переменное сечение листов. И как раз два листа и подрессорник , по необходимости.
Старый 05.09.2018, 17:10   #710
Saab
Ставьте от хантера, они больше для этого приспособлены.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:12.
