02.11.2017, 00:49 | #11 |
Нужно, чтобы электроника норм работала. А потом можно настроить что угодно.
02.11.2017, 07:50 | #12 |
Просушить салон и сделать вентиляцию в задних стойках, как вариант - решётки от Газели "фургон".
http://www.uazbuka.ru/air_diffuser.htm Последний раз редактировалось DJVolikov; 02.11.2017 в 07:53. |
02.11.2017, 08:56 | #13 |
Открыть воздухозаборник и никогда его не закрывать.
02.11.2017, 17:25 | #14 |
НАМИ-4 решает. У меня еще и стекло с подогревом поставлено, но не подключено, так вот теперь считаю, что зря ставил. В сильные дожди все решала печка на первой скорости. Решеток сзади нет, планировал.
03.11.2017, 00:18 | #15 |
Да просто в воздухозаборник печки попадает вода. Она обтекает резинку и мимо ванночки для слива протекает прямо на радиатор печки. Отсюда и облака из дефлекторов . решается или покупной накладкой или самодельной. А с вентиляцией в уазе и так нормально- во все щели дует.Потом можно проверить направление потока воздуха через дефлекторы и не зажаты ли они. И всё... При любой влажности, даже если полный салон мокрых людей стёкла остаются потными только между дефлекторами. А через пол часа и на дверях отогреваются боковые стёкла полностью открывая обзор зеркал.Забыл добавить: пока стёкла не отогреются обдув на ноги должен быть прикрыт,особенно плотно должна быть закрыта дверца обдува в салон. У меня она вообще проволокой привязана
Последний раз редактировалось velet; 03.11.2017 в 00:21. |
03.11.2017, 04:25 | #16 |
03.11.2017, 05:22 | #17 |
