26.10.2017, 21:19 | #11 |
а потом где нибудь случайно расчулковаться в дали от цивилизации и радоваться тому что стабилизатор кардан не тер. Выкидывание стабилизатора это дело каждого, только нужно сначала разобраться в чем причина, а тут явно видно что с редуктором что то не то, угол кардана совсем не нормальный.
А по теме: найти где в магазине в наличии средняя часть моста есть и попросить измерить. Ну или под другой патриот залезть. В крайнем случае в автосалоне можно, я думаю не откажут если попросить |
26.10.2017, 22:04 | #12 |
Совершенно неестественно повернут картер моста.
Машина стоит на яме. Хвостовик как минимум горизонтален, может даже немного вверх смотрит. Резина в штатном размере. При таком наклоне должен сильно измениться кастор, что будет видно и без лупы. Если там все нормально - то провернуло чулки. Последний раз редактировалось Кот-66; 26.10.2017 в 22:16. |
27.10.2017, 13:11 | #13 |
Часть "электрозаклепок" имеет трещины
Последний раз редактировалось Junior Brother; 27.10.2017 в 17:28. |
29.10.2017, 01:43 | #14 |
Вот тут и смотри, резинки где клюшки крепятся, судя по фото клюшки сильно вперёд выдвинуты по этому мост и развёрнут.Передние резинки на клюшках где крепление к кронштейну слишком толстые.
Последний раз редактировалось forester55; 30.10.2017 в 22:03. |
30.10.2017, 19:36 | #15 |
Судя по фото,похоже,что провернулся корпус ГП. Можно попробовать подставить под хвост корпуса домкрат и без фанатизма приподнять его. Предварительно сделав метки на корпусе-чулке. Сразу будет видно проворачивается чулок или нет.
10.02.2018, 07:44 | #16 |
Произведена замена корпуса моста на новый. Старый имеет форму коромысла для переноски ведер. На просвет через мост фото потом выложу.
Изгиб в двух плоскостях виден невооруженным глазом. |
10.02.2018, 08:59 | #17 |
это как ты его так умудрился-то?
10.02.2018, 11:08 | #18 |
Сам в недоумении.
10.02.2018, 15:18 | #19 |
....провернутый картер, мало вероятно ,может брак или
вмешательство было, переварен под лифт прежним собственником!!! переварить (сместить-вернуть) точки крепления моста,для доворота хвоставика! Последний раз редактировалось oleg 1978; 10.02.2018 в 15:21. |
13.02.2018, 16:17 | #20 |
