Старый 12.09.2017, 15:04   #31
коробочник
Аватар для коробочник
Сообщение от едкий Посмотреть сообщение
Понятно,ну я и хотел снять крышку,посмотреть как там вилки себя чувствуют,может одна которая на 4 и болтается. по синхронам.- единтичны ли синхроны на 2-3-4-5 предачах? думаю на 1 синхрон по искать ,щас вроде дифицыт не в моде,все можно заказать,,двойной выжим не помогает,только почти полная остановка машин дает включится 1 без рыка,а остальные передачи раз от разу по разному,то нормально,то рыкнет чуток,только 2 пока идеально. у нас в ауле водилы в голос говорят что корейские,а продаван в магазине " мол и наши 5 ст есть на таблетках.вот я и в раздумьях,а в магазине не всегда все есть.
Синхроны 2-3-4-5 передач одинаковые, только на 1й оригинальный. Сцепление все таки стоит проверить на полноту выключения.
Старый 12.09.2017, 15:51   #32
едкий
по синхронам спасибо,по сцеплению,ну 2 ведь нормально работает,машин трогается в конце выжима,хотя до меня выжим плохой был,я снял цилиндрик и шток выкрутил,щас нормально. По 4,эта болезнь прогрессирует скажем так,сначала редко,потом через раз шестерни там в зацепление входили,ну а щас вообще не зацепляются,хотя рычаг четко на коробке включается . да и ещё,там с нейтрали когда когда машин работает,то рычагом если чуток в низ к 4 без выжима то идёт рычание,то есть как бы нет вот этого фиксирующего " с нейтрали к 4" такое ошущение что шарик который фиксирует положение вилки отсутствует. Во
едкий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 16:20   #33
Fisherman
Сообщение от Игорь Владимирович Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане! Кто в курсе и может уточнить - существует ли разница в поперечине рамы Хантера под КПП Даймос и под КПП АДС? Подойдёт ли поперечине из под адс при установке на автомобиль КПП Даймос? Большое всем спасибо за помощь и содействие!!!
Привет. У меня был 3153 с полносинхрой 4 ст. рк 1 рычаг с УМЗ 4218 (трехточечный подвес).Сейчас Хантер : стояла Арзамас 5 ,рк 1 рычаг-поменял на АДС 5 ст. н/о модифицированную (отверстие заливное ниже и "по мелочи улучшения"),- траверса не отличается от 3153.
А вот с Даймосом придется чуток по-изгаляться !
http://www.off-road-drive.ru/archive...os_dlya_Hunter
По-моему это не тот "косяк",который нельзя победить человеку ,установившему дизель в Уазку !
Удачи .
Старый 27.03.2019, 23:20   #34
uazik1967
По умолчанию КПП 5 ступка
Новая машина УАЗ-390945. Задняя не включается. Помогите где начать искать проблему.
5 тая скорость и остальные передачи - все ОК
uazik1967 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2019, 10:56   #35
коробочник
Сообщение от uazik1967 Посмотреть сообщение
Начни с регулировки тяг. Отсоедини тяги от флажков на КПП, под машиной вручную флажками включить з/х и удлинить/укоротить тяги под положение флажков. Рычаг в кабине в положение 5я передача.
Были случаи, когда задняя не включалась из-за датчика заднего хода, под датчик надо добавить прокладки 2-4 мм чтобы приподнять его над штоком. Попробуй.
Последний раз редактировалось коробочник; 29.03.2019 в 11:18.
Старый 01.05.2019, 11:26   #36
Глазунов_С
Здравствуйте уважаемый Коробочник,скажите пожалуйста,первичный вал с коробки АДС и с коробки BAIC одинаковые?А то мне досталась на работе коробка пятиступка от буханки 2014 года,а на ней нет первичного вала.
Глазунов_С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2019, 14:54   #37
коробочник
Сообщение от Глазунов_С Посмотреть сообщение
Да, одинаковые. В продаже они есть.
Старый 22.05.2019, 20:21   #38
Глазунов_С
Спасибо большое за ответ.
Старый 31.05.2019, 08:58   #39
_Mix_
Сообщение от коробочник Посмотреть сообщение
На старых коробках АДС кольцо синхронизатора первой передачи одно, а на более поздних коробках кольцо сдвоенное, ну соответственно и первичные валы разные
_Mix_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2019, 14:08   #40
коробочник
Сообщение от _Mix_ Посмотреть сообщение
Ошибаетесь, у вас неверная информация. Трехконусный синхронизатор ставится только на шестерню 1й передачи на КПП выпуска после 2011г. Первичный вал без изменений, он не контактирует с шестерней 1й передачи.
Последний раз редактировалось коробочник; 31.05.2019 в 14:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:23.
