21.05.2010, 02:09 | #1 |
Помогите советом про регулировки колеса
Пожалуйста,скажите,почему передние колеса на УАЗ-е 469 стоит так: \---/?
Мостьи вояки у меня,колеса Я-409,шкворни бьило там люфтьи,я пластинами регулировал как описано в книжку,читал здесь но не нашол как делается регулировка.А меня сказали что не подлежите регулировка страничньи уголь колеса. Сдавайте советом что нужно сделаю будет УАЗик в порядке |
21.05.2010, 11:01 | #2 |
\--/ это вид спереди или сверху?
если спереди, то это нормально, угол развала 1гр30мин в стоке если сверху, то нужно отрегулировать схождение, и похоже это тоже нормально, 1-3мм схождение должно быть. |
21.05.2010, 14:44 | #3 |
Ето вид сверху \---/
21.05.2010, 14:49 | #4 |
Манихеец, правильно пишет схождение, в инструкции всё есть, делается просто.
Вот один из простых способов. Находишь подходящую по размеру (должна свободно с зазором 5-30 мм проходить между колес) палку, трубку и т.д. На худой конец можно использовать даже толстую ветку подходящей длины. Затем делаешь отметки изнутри шин (на середине между протектором и краем диска) и замеряешь расстояние между ними с помощью палки и линейки (ей измеряешь зазор между концом палки и боковиной. Затем перекатываешь авто так, что бы колесо сделало 1/2 оборота и вновь производишь замер. Разница показаний линейки и есть сход. При этом зазор спереди должен быть меньше, чем сзади. В идеале еспользуются 2 трубки, одна из которых с небольшим зазором входит в другую [Чиф] наверх перёд /---\ Последний раз редактировалось Trofim; 21.05.2010 в 14:55. |
21.05.2010, 15:43 | #5 |
21.05.2010, 16:12 | #6 | |
Какова точность данного метода?? |
21.05.2010, 16:22 | #7 |
22.05.2010, 23:38 | #8 |
Да,сделал я что вьи посоветвали меня,сейчас в порядке все по УАЗик
Огромное спасибо мужики. |
23.05.2010, 07:17 | #9 |
В трубке скользит другая трубка, которую можно фиксировать.( болтик с накаткой) Это чтобы установить размер предварительно. На конце трубы укрепил штангенциркуль ("маузер"). Удобно, и друзья пользуются, хоть у них и не УАЗики. Вроде все довольны.
07.02.2019, 20:29 | #10 |
ПСК-ЛГ. Вот, что нужно для регулировки.
Помогите советом | dokynin | Двигатель (Engine) | 5 | 05.04.2010 12:21 |
помогите советом | dokynin | Кузов (Body) | 7 | 11.01.2010 18:31 |
Помогите советом. | Andrey196 | Общие технические вопросы | 10 | 27.12.2009 19:51 |
помогите советом | Танюшка | Кузов (Body) | 6 | 24.08.2009 07:54 |
помогите советом | перекуп | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 18.10.2007 18:30 |
