Старый 21.05.2010, 19:29   #21
zloi66
Аватар для zloi66
Сильно не бейте спрошу здесь чтоб не делать новой темы!!!!
Взял УАЗа на совет прежнего хозяина поглядывать за уровнем топлива необратил внимание еду дачит показывает четверть и машина заглохла открываю бак там сухо переключился доехал домой стал проверять дачик показывает четверть а баки сухие наливаеш полный дачик зашкаливает счем это может быть связано?????????????????????
zloi66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2010, 20:01   #22
Andrey2210
Сообщение от zloi-uaz Посмотреть сообщение
датчик родной?
Andrey2210 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2010, 23:52   #23
21й встречный
Аватар для 21й встречный
Докладываю о результатах. Установка показометра старого образца (уб 126а) решила проблему.
21й встречный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2010, 09:02   #24
zloi66
Аватар для zloi66
Сообщение от Andrey2210 Посмотреть сообщение
датчик родной?
да родной !!!
Старый 22.05.2010, 09:11   #25
Andrey2210
да родной !!!
Снимите датчик,медленно покачайте поплавок,наблюдая за показометром,если стрелка доходит до нуля и до полного бака-значит поплавку что то мешает,или погнут рычаг, или не хватает его длины.
Старый 22.05.2010, 10:37   #26
zloi66
Аватар для zloi66
снимал в баке думал он задевает за дно!!! но когда снял зацепил провода о попробовал подвигать окозалось что если поплавок в самом низу(когда бак сухой) показометр показывает четверть если в самом верху(когда бак полный) показометр зашкаливает!!!! такаяже фигня на втором баке
Старый 22.05.2010, 18:40   #27
Andrey2210
Вот и нашли неисправный показометр.
Старый 22.05.2010, 18:44   #28
zloi66
Аватар для zloi66
Щетаете что сам показометр барахлит??? Я правильно понемаю это каторый на преборах стоит или я что то перепутал????
Старый 22.05.2010, 19:23   #29
Andrey2210
А где ему еще стоять?100%-он,при замене на новый обратите внимание на соответствие датчиков и показометра по номерам.
Старый 24.05.2010, 19:44   #30
Ncaptain
Аватар для Ncaptain
У меня тоже зашкаливал.Разобрал прибор-стрелка на оси провернулась. Подкрутил теперь нормально.
Ncaptain вне форума   Ответить с цитированием
дополнительный топливный бак Уазовер Буханки и Головасты 1 14.06.2010 17:57
топливный бак игорь 619 Буханки и Головасты 3 08.09.2009 08:43
Топливный бак Летчик УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 19 05.12.2006 21:06
топливный фильтр casmaster Двигатель (Engine) 8 26.10.2005 18:39
Часовой пояс GMT +4, время: 16:12.
