26.04.2010, 17:46 | #1 |
Тяга на низах...
Существует ли способ поднять крутящий момент на оборотах 1500-2000, ато машинка дышит полной грудью только после 2500...
До неё у меня был Линкольн Навигатор 304л.с., дык жутко непривычно... Да и звук-трещётка из кпп достаёт в такие моменты. |
26.04.2010, 18:28 | #2 |
Самый лучший способ увеличить тягу на низах - поставить движок 5.2л
Если серьезно - помогает замена распредвала, шлифовка ГБЦ, и пр. мероприятия по повышению мощности. Подробно здесь:http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=1500 |
27.04.2010, 14:12 | #3 |
А чипованием (прошивкой мозгов) можно чего нибудь добиться?
27.04.2010, 14:46 | #4 |
Теоретически
можно воздух на вход двигателя накачивать. Электропылесосом, например Расход воздуха на низких оборотах не столь велик как на высоких Впрочем легко считается и легко измеряется давление на выходе пылесоса=входе воздуха в двигатель. Если давление больше атмосферного, значит наддув есть Единственная трудность генератор на 100А или больше (причём 100А при низких оборотах двигателя) надо чтобы обеспечить мощность для пылесоса. Может генератор от грузовика какого-нибудь подойдёт Последний раз редактировалось bor_n; 27.04.2010 в 14:49. |
27.04.2010, 14:47 | #5 |
Пересесть обратно на Навигатор
27.04.2010, 14:49 | #6 | |
27.04.2010, 14:56 | #7 |
Наддув чтобы крутящий момент двигателя поднять. Представь, педаль газа нажата до конца, а двигатель не раскручивается, не тянет, собирается глохнуть. Потому что едим в гору или по глубокой вязкой грязи. Это и есть нехватка момента на низах по моему
В общем чтобы не давить на педаль сцепления в такой ситуации Последний раз редактировалось bor_n; 27.04.2010 в 15:08. |
27.04.2010, 20:50 | #8 |
27.04.2010, 21:33 | #9 | |
28.04.2010, 09:17 | #10 | |
Как увеличить понижение или нажать газ до упора - рассмотрено в других темах Смотрим название темы: Существует ли способ поднять крутящий момент на оборотах 1500-2000..... Предполагаю что способ увеличения крутящего момента на названных оборотах: "убедиться в исправности двигателя и нажать на педаль газа до упора..." автор темы знает Последний раз редактировалось bor_n; 28.04.2010 в 12:56. |
Обратная тяга! | les58 | Общение | 5 | 02.12.2010 12:05 |
что за тяга | Azonnn | Буханки и Головасты | 15 | 09.09.2010 19:58 |
Болтается тяга. | Panzarama | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 3 | 10.08.2007 20:39 |
Рулевая тяга. | Железендер | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 10 | 28.02.2007 21:53 |
ЗМЗ 409 на низах | Roman4x4 | Двигатель (Engine) | 16 | 11.05.2005 10:29 |
