15.02.2010, 10:34 | #21 | |
Я думаю связано это я большим усилием на малом радиусе и паранит, например, просто начнёт выдавливать, появится люфт и в итоге болты срежет нафиг. Последний раз редактировалось АлександрК; 19.02.2010 в 22:30. |
18.02.2010, 23:56 | #22 |
19.02.2010, 13:50 | #23 |
06.02.2019, 10:40 | #24 |
Так нужно ставить эти прокладки или нет? Где их купить?
06.02.2019, 11:30 | #25 |
Многие про них узнают только от подобных тем в инете или увидев на картинке в букваре.
Они тонкие из картона, и от них мало что зависит, или вообще ничего. 3151-2201024 Прокладка фланца карданного вала толщиной 0,3 мм. http://www.uazbuka.info/?model=438&group=99#1364624 Последний раз редактировалось mityi_tigrov; 06.02.2019 в 11:36. |
06.02.2019, 11:34 | #26 |
06.02.2019, 11:45 | #27 |
я себе ставлю болты меньше откручеваются с ними..все зависит от ровности плоскости кардана и фланца. прокладка убирает незначительные косяки..по случаю прикупил как то пакетик до сих пользую.. только правда я перешел на другие болты на карданах ставлю вот типа таких https://avto-bolt.ru/product/bolt-s-...-x-35-x-125-8/ гайка с наполнителем либо с рефленной шайбой . кроме ручника соот.. лучше того что продают в магазинах под маркировкой карданных уазоболтов.. у меня уже их обрезало как итог поддон пробило карданом..можно такие же с 10,9 найти я езжу на 8х
06.02.2019, 13:02 | #28 |
А если герметик использовать? Лучше или хуже будет?
06.02.2019, 14:28 | #29 |
06.02.2019, 16:31 | #30 |
Правильные карданные болты | dimka955 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 25 | 29.04.2020 21:37 |
Сдвоенные карданные крестовины | dimonscout | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 50 | 18.06.2012 10:17 |
двойные карданные шарниры | sunnsurf | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 19.12.2008 11:24 |
