13.02.2019, 18:25 | #11 |
я где-то вычитал, что нормальная (рабочая) температура у кудэ32 - 95 градусов. Собственно, какой термостат надо поставить и какой датчик на электровентилятор чтобы все нормально работало (не грелось) ?
14.02.2019, 07:13 | #12 |
У меня стоят 406е датчики , два. Холодный на 82 по моему и горячий на 87 вроде. На два веника запитаны . Термос на 82 . Не греется никогда. Второй веник включеным видел только раз , в песках при Т наружного 39гр.
14.02.2019, 20:45 | #13 |
Мотор TD27T термостат на 82 градуса так и держится.Градусов на 5-10 может подняться на максималке в горку при окружающей температуре под +30.Помпа от 42 мотора вентилятор без вязкомуфты. Зимой радиатор не утепляю температуру держит термостат четко.Радиатор уаз Е2 с диффузором
Последний раз редактировалось wheel; 17.02.2019 в 05:59. |
16.02.2019, 21:41 | #14 |
У меня следующий комплект:
1. Радиатор новый от ТЛК100 2. Электровентилятор с кожухом от какой-то Шкоды что ли 3. Помпа новая от ТД42 4. Датчик включения вентилятора 87-82 5. Термостат - без понятия, не смотрел В теплую и жаркую погоду на трассе при 100км/ч и выше температура начинает ползти вверх. Такая же фигня, иногда, наблюдается на бездорожье, когда начинаешь закапываться. Зимой практически без замечаний, температура выше 90 градусов (по прибору) не поднимается. Не знаю, как это раз и навсегда победить. Попробую по теплой весне, наверно, поэксперементировать с датчиками вкл. вентилятора на разные температуры. Ну, и в термостат загляну. |
17.02.2019, 21:40 | #15 | |
Вот у меня нет этих соплей, радиатор от террано, штатная виска и термостат. Вот зимой вообще не ползет температура выше 80-85 градусов. Ни по трассе, ни в тяжелом снегу. |
Всегда рабочая температура. | П.Р.И.З.Р.А.К. | Кузов (Body) | 40 | 13.12.2010 18:45 |
Рабочая температура двигателя УМЗ 4218 | БОБАЗИК | Двигатель (Engine) | 17 | 22.10.2010 23:26 |
td27t | владимир 04 | Нестандартные | 6 | 20.09.2010 22:42 |
вопрос о Td27t | зеленый_ | Нестандартные | 27 | 18.06.2008 08:18 |
Рабочая температура дизельных и бензиновых двигателей | Димыч | Двигатель (Engine) | 3 | 17.03.2006 16:49 |
