28.09.2009, 19:20 | #1 |
Проблемы со сцеплением, помогите пожалуйста!!!!
В общем, проблема такая. Приехал к нам в сервис клиент на УАЗе, нужно было поменять сцепление. Причём он менял уже 2 раза в другом сервисе. В первый раз там поменяли только ведомый диск, старый рассыпался. Через 300 км - та же история, уже меняют диск и корзину, через примерно 300 км - опять хана диску, клиент приехал к нам - снимаем коробку, откручиваем корзину - 3 пружины на ведомом диске просто выпали, остальные бы долго не продержались, места крепления пружин будто изодрало металлом. Надо сказать, что и диск, и корзина сделана из мягкой стали. В общем, поставили усиленный ведомый диск, новый выжимной, отрегулировали выжимные лапки. Клиент уехал через 2 дня, опять та же история. В чём причина данных поломок
28.09.2009, 19:39 | #2 |
Я думаю причины, в порядке убывания, такие:
1) говёность отечественных запчастей; 2) возможно, он не умеет пользоваться сцеплением П.С. Это если не сомневаться в правильности установки (я вот не сомневаюсь). |
28.09.2009, 20:54 | #3 |
Где то говорили о том что причина в несоосности колокола То есть плоскость колокола где крепится кпп должна быть перпендикулярна оси коленвала Проверяют микрометром При необходимости доводят Также проверить крепление колокола и наличие трещин
проблемы со сцеплением 514 движка | Doc70 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 27.08.2010 14:44 |
Разъясните пожалуйста. [Andoria, проблемы с зарядкой] | Buldozer | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 21 | 05.04.2010 22:07 |
Патр - проблемы со сцеплением | makcvm | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 13 | 05.03.2010 17:39 |
Проблемы со сцеплением. | Eger | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 01.10.2007 10:55 |
