Старый 09.11.2010, 21:13   #11
LaGarage
Аватар для LaGarage
Вот именно поэтому и сохранил возможнось установки родного радиатора.попробую сначала с газоновским,будет мало-поставлю наместо родной или оба оставлю.
LaGarage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 22:15   #12
Trial
Аватар для Trial
Писал как то, но что то никто не ответил, а что если с камаза радиатор(вроде) поставить ? (у другу валяется) высота такая же примерно как на уазе, но шире раза в полтора ?
Trial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2010, 00:59   #13
Котеич
У меня Патр 2005 г. и я уже пол-года к этой печке присматриваюсь. Не знал как она дует. Теперь знаю. Видимо хорошо. Только проблема у меня будет смастырить переход с круглых шлангов на прямоугольный вход воздуховодов на лобовое стекло. Может подскажите переходник? У нас в Ставрополе эта печка 3500 стоит. Но попробую б/у поискать. Хочу пару выходов на лобовое завести и по одному в морду и ноги. Должно получиться
Котеич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2010, 07:57   #14
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
лежит такая же
вот думаю
вариант 1 - поставить как все сдоп радиатором или без
вариант 2 - срезать низ у серийной и поставить тока улитки 2 штуки как у Weldera
DIMA-ULN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2010, 00:00   #15
LaGarage
Аватар для LaGarage
Сообщение от Котеич Посмотреть сообщение
Как вариант: попробуйте замерить периметр квадрата и диаметр сопла у печки.Можно подобрать силиконовый патрубок-переход с одного размера на другой,они не очень дорогие.Работаю в тюнинг-магазине,часто такие клиентам привозить приходится.
Старый 17.11.2010, 08:54   #16
Котеич
понял, спасибо. буду мерить
Старый 28.11.2010, 21:11   #17
Котеич
периметр пока не замерил, но печку б/у за 670 рублей прикупил. Правда без моторчиков. Но это не проблема. А никто кстати не знает, мож кроме родных можно другие подобрать? вместе с крыльчаткой. Большей производительности?
Старый 29.11.2010, 18:58   #18
Capitan
Аватар для Capitan
У меня стоят "волговские".
Редактирование сводится к спиливанию посадочной плоскости (на месте поймешь).
Не мешает проконтролировать уплотнения на корпусе 3307 везде, где они есть (были).
С водительской стороны хочу поставить от М2141.
У него обороты поболе.
Последний раз редактировалось Capitan; 29.11.2010 в 19:00.
Capitan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 19:50   #19
Demon24
Аватар для Demon24
а как по шумности эта печка? тише громче родной? и можно ли туда от 08 плставить моторчики. они довольно тихо работают.
Demon24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 17:57   #20
Demon24
Аватар для Demon24
я вот тут сидел разглядывал вентилятор от 2108. с кожухом. и на меня нашла такая мысль. Т.к. этот вентилятор имеет особенность тянуть воздух с 2-х сторон (у него внутри стоит 2-я улитка. которая тянет воздух и справо и слево.) Так вот а что если установить эту улитку по следующей схеме. основной забор воздуха через отопитель с улицы. а дополнительный (малый) забор воздуха брать из салона. тогда получится что поидее салон должен будет прогреватся быстрей. так как 2 потока воздуха будут перемешится между собой. Волнует только вопрос не будут ли от этого запотевать стекла? Что думаете? никто не рассматривал такой вариант установки вентилятора?
Гибрид УАЗа и 66-го MORZE_UA Общие технические вопросы 44 06.07.2009 02:13
Новый гибрид aleonov Обсудим автомобили 5 25.05.2009 00:04
гибрид Danil Электрооборудование (Electrical Equipment) 15 08.03.2009 15:13
Подивитесь на гибрид. авв Обсудим автомобили 13 09.06.2007 15:46
Мост-гибрид на УАЗ Хантер Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1 28.01.2005 04:59
Часовой пояс GMT +4, время: 04:54.
